Текущее время: 26 апр 2024, 12:31
caiiiok254
Заголовок сообщения: Acer 5742g (LA-5891P) Проблемы с памятью Добавлено: 12 янв 2021, 22:54 |
Сообщения: 3 Откуда: Новосибирск
Ноутбук заводится и в целом работает за исключением одной детали - странно ведет себя при работе с оперативной памятью. С родной плашкой запускается без проблем, но если добавить еще одну или заменить ее, то есть несколько вариантов: запуск без изображения и цикличная перезагрузка спустя 3-4 секунды, запуск до логотипа Windows, а затем белый экран и перезагрузка. Если оставить родную плашку, то ноутбук нормально запускается, но при нагрузке памяти выключается будто от перегрева. Спокойно выдерживает стресс тесты видеокарты и процессора, но при тесте памяти сразу выключается, температуры в норме.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5891P) Проблемы с памятью Добавлено: 14 янв 2021, 20:06 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Да вроде ж было это уже))) Там два кардинально разных дампа, надо лить по имени проекта на бумажном шильдике Именно тот, что нужен.
caiiiok254
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5891P) Проблемы с памятью Добавлено: 29 янв 2021, 23:30 |
Serge_L писал(а): Да вроде ж было это уже))) Там два кардинально разных дампа, надо лить по имени проекта на бумажном шильдике Именно тот, что нужен. Извиняюсь за то что "пропал". Заливал программатором биос ровно такой же что на шильдике - проблема с загрузкой винды осталась. С 2мя рабочими (проверено на другом ноуте) плашками появляется логотип Windows и до появления кругляша загрузки выдает синий экран смерти, то с Kernel Security Check Failure то с System thread exception not handled. В биос виден объем сразу двух плашек т.е 8гигов. С одной (родной) плашкой вроде нормально запускается и работает до тех пор пока не начнет заполняться оперативная память (открыть чуть больше вкладок в Chrome или запустить простенькую игру на фоне с браузером). При стресс тесте оперативки ноут выключается сразу будто от перегрева. Міша Смич писал(а): слот живой ,слот тестер что говорит? Другой проц подкинуть, спд с памяти второй читает, или слот совсем не работает? Возможности подкинуть другой проц как и воткнуть тестер нет :c
