Текущее время: 25 апр 2024, 14:16
X-Zes
Заголовок сообщения: Swift 3 SF313-51-53MA (HUAQIN NX8308) Нет питания встройки Добавлено: 19 янв 2021, 02:05 |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 09:07 Наличности на руках: 194.25
Сообщения: 190 Откуда: Краснодар
Всем привет. Есть аппарат ACER Swift 3 SF313-51-53MA, i5-8250U, память распаяна, платформа HUAQIN NX8308, при включении циклический ребут, тоесть горит синий индикатор не долго, потом начинает мигать красный индикатор, вентилятор крутится, потом всё выключается и по новой и так по кругу. Схема и boardview есть, замеры показали, что есть все питания, кроме питания видеоядра процессора, причём проверка осциллографом на затворах обоих транзисторов показала, что на короткое время появляется шим, в этот момент матрица может очень тускло моргнуть подсветкой, сопротивление после дросселя около 8 ом, подскажите, где искать это VCC_GT, до конца не хочу верить в смерть проца, плата была не копанная, девственная, даже термопаста ещё заводская, кристаллы в порядке, биос пробовал шить, но почему-то микросхему программатор не захотел нормально определять, поэтому пробовал другую того-же объёма, никаких изменений
UPD: Вообщем удалось запустить плату, не пойму, почему-то плата не стартует с штатной клавиатурой, как только её отключаю, то старт есть, как клавиатура может влиять? Как может быть клавиатура связана питанием видео ядра? Может ли это быть из-за мульта? мульт ITE 8987E-BXA
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
Заголовок сообщения: Re: Swift 3 SF313-51-53MA (HUAQIN NX8308) Нет питания встройки Добавлено: 19 янв 2021, 09:33 |
X-Zes писал(а): Как может быть клавиатура связана питанием видео ядра? Косвенно может, блокируя прохождение POST на каком-то этапе. Клавиатура проверена? Другая подкидывалась? Если нет, то это не повод ремонтировать возможно живую плату.
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Swift 3 SF313-51-53MA (HUAQIN NX8308) Нет питания встройки Добавлено: 19 янв 2021, 10:02 |
igils писал(а): Клавиатура проверена? Другая подкидывалась? тестера клавиатур нет, просто прошёлся по контактам на шлейфе мультиметром, коротышей нет, да и не заливался ноут ничем, другую тоже взять негде, по магазинам нашёл только в Самаре в наличии igils писал(а): не повод ремонтировать возможно живую плату но насчёт живой сразу не понятно было, да и не ремонтировал я её, прошивал только биос и снимал дроссель по питанию видео ядра для замера P.S. биос сейчас последний с офф.сайта, зашитый штатным методом ноутбука через винду, EC тоже обновилась, серийник в биосе и на крышке совпадают, тоесть биос нормальный должен быть igils писал(а): блокируя прохождение POST при подключённой клаве выглядит это, как будто питание видео ядра уходит в защиту, поднимается на долю секунды и пропадает
Заголовок сообщения: Re: Swift 3 SF313-51-53MA (HUAQIN NX8308) Нет питания встройки Добавлено: 19 янв 2021, 10:27 |
Не важно, как это выглядит. До проверки клавиатуры вообще не надо было паяльником касаться платы. Самара или другой город - в течении 7-10 дней придет. Не долго ждать. Да и найти ремонтников в Краснодарском крае, у которых есть тестер клавиатур и возможно - сама клавиатура, думаю, не проблема. Их здесь, на форуме, много.
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Swift 3 SF313-51-53MA (HUAQIN NX8308) Нет питания встройки Добавлено: 19 янв 2021, 10:37 |
igils писал(а): До проверки клавиатуры вы, когда вам приносят ноутбук без инициализации первым делом клавиатуру проверяете? тем более, что нажатие кнопки включения она отрабатывает
Черномор
X-Zes писал(а): как будто питание видео ядра уходит в защиту, поднимается на долю секунды и пропадает Для многих плат 6+_gen кратковременное поднятие VCCGT при запуске абсолютно нормально. Ничего, картинку выводят).
Заголовок сообщения: Re: Swift 3 SF313-51-53MA (HUAQIN NX8308) Нет питания встройки Добавлено: 19 янв 2021, 10:59 |
X-Zes писал(а): вы, когда вам приносят ноутбук без инициализации первым делом клавиатуру проверяете? Нет, не проверяю. Но если ноутбук, который не инициализировался до разборки, а после разборки плата на столе нормально запускается, я последовательно могу собрать ноутбук, проверяя, на каком этапе происходит затык. Вы это выяснили. Значит этому надо уделить внимание в первую очередь.
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Swift 3 SF313-51-53MA (HUAQIN NX8308) Нет питания встройки Добавлено: 19 янв 2021, 11:17 |
igils писал(а): Вы это выяснили выяснил я это уже после паяльника, так как с корпуса сразу не вынимал плату, делал замеры с установленной платой, да и поведение, когда первый раз плата была на столе было другое, хотя уже не помню как было, но косяк с клавой обнаружил чисто случайно, сначала вообще решил, что в корпусе что-то коротит на плату из-за возможного отсутствия какой-нибудь наклейки, хотя на вид все на месте, а потом проверил плату на весу только с подключенной матрицей (включился), потом на вес подключил клаву и уже не заработал. например, при закрытой крышке, у этого ноута вообще кроме дежурок ничего силового не поднимается и нет реакции на кнопку включения ---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ---------- Черномор писал(а): кратковременное поднятие VCCGT да если бы, а по факту кратковременно поднялось питание, почти сразу исчезло, ноут выключается, потом снова включается, опять коротко появляется VCC_GT, исчезает и так по кругу, это с подключённой клавой, при этом индикатор питания при включении коротко светится синим, потом моргает красным 3 раза, а иногда 6 раз и потом перезапускается и всё повторяется, без клавиатуры и без батарейки ртс загорается коротко синяя, ноут вырубается, потом включается и снова синяя чуть дольше, потом выключается и затем включается с синим индикатором и изображением на матрице в любом случае я сейчас на работе (ноуты и т.п. скорее как хобби с небольшим заработком), прийду домой, буду проверять цепь от кнопки включения с клавиатуры, до мульта, там есть детальки, которые могут садить что-то, например по схеме это ESDE44, CE373, можно попробовать снять нулевик RE446 и попробовать включить с подключённой клавой, но без кнопки включения на ней
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Swift 3 SF313-51-53MA (HUAQIN NX8308) Нет питания встройки Добавлено: 19 янв 2021, 11:48 |
X-Zes писал(а): но почему-то микросхему программатор не захотел нормально определять, поэтому пробовал другую того-же объёма, никаких изменений Может тут собака зарыта?
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Swift 3 SF313-51-53MA (HUAQIN NX8308) Нет питания встройки Добавлено: 19 янв 2021, 11:53 |
leopold1112 писал(а): Может тут собака зарыта? штатно прошилась нормально, тут уже грешу на дешёвый CH341a, который просто может не поддерживать нужную микруху
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Swift 3 SF313-51-53MA (HUAQIN NX8308) Нет питания встройки Добавлено: 19 янв 2021, 18:55 |
leopold1112 писал(а): На флешках родная XMC QH64AHIG, донор Windbond 25Q64JVSIG
