Текущее время: 05 май 2024, 15:44
noobon
Заголовок сообщения: Acer Aspire 3A315-21 (Quanta ZAS) Не включается, нет питания на флэшке биоса. Добавлено: 08 апр 2021, 08:28 |
Сообщения: 175 Откуда: Tomsk
Acer Aspire 3A315-21 DA0ZASMB8D0 Rev:D Quanta ZAS Всем доброго здравия. Была залита чем то батарейка биоса, часть в ржавчине, но 2,7в показывала, заменил и почистил разъём. Весьма вероятно ноут чемто заливался снизу, урон был незначительный - попало на корпус АКБ и правой колонки, но вот батарейка тоже в тех краях расположена и достаточно высоко сидит, часть влаги попало и на неё. При включении в сеть загорается красный индикатор, потом синий. При нажатии включения - ничего не происходит, на кнопке 3,3в есть и проседают при нажатии. На флешке BIOS питание отсутсвует. Судя по схеме, питание от батарейки сразу идёт на комбайн, через диоды и линейник, который выдаёт 1,5в, и они имеются. Затем уже комбайн формирует питание флэшки VDD_18 которых нету. Следует ли считать комбайн помершим по причине возникшего кз на батарейке? Но ведь перед комбайном линейник на 1,5в, почему он не помер тогда? Биос не перепрошивал, хоть уже и нашёл какой-то дамп.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3A315-21 (Quanta ZAS) Не включается, нет питания на флэшке биоса. Добавлено: 08 апр 2021, 09:21 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 126.99
Сообщения: 1560 Откуда: Екатеринбург
noobon писал(а): Затем уже комбайн формирует питание флэшки VDD_18 которых нету. Мимо. +VIN->3PCU+S5_ON->VDD_18_S5->VDD_18(после нажатия кнопки) Начните сначала.
noobon
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3A315-21 (Quanta ZAS) Не включается, нет питания на флэшке биоса. Добавлено: 08 апр 2021, 10:39 |
Если проверять питания по списку, то при включении в сеть присутствует только NBSWON# 3.3v При нажатии кнопки включения, ни одно из питаний не поднимается. Ток при этом не потребляет.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3A315-21 (Quanta ZAS) Не включается, нет питания на флэшке биоса. Добавлено: 08 апр 2021, 11:31 |
noobon писал(а): При нажатии кнопки включения, ни одно из питаний не поднимается. Это не питания.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3A315-21 (Quanta ZAS) Не включается, нет питания на флэшке биоса. Добавлено: 08 апр 2021, 19:11 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
noobon писал(а): При нажатии кнопки включения, ни одно из питаний не поднимается. При нажатии кнопки, на ней что то должно произойти.
noobon
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3A315-21 (Quanta ZAS) Не включается, нет питания на флэшке биоса. Добавлено: 09 апр 2021, 12:13 |
Powerman писал(а): Это не питания Да, виноват, это сигналы для мультиконтроллера. Питания основные: +3VPCU - 3.3v +5VPCU - 5.4v VDDP_0.95V_S5 - 0v (на шиме G5335QT2U питания есть, но нету S5_ON с мульта) +1.2VSUS - 0v (на шиме RT8231BGQW питания есть, но нету SUSON с мульта) VDDCR_CPU - 0v (на шиме RT3662ACGQW питания есть, но нету VRON и VDD_18 с мульта) VDDCR_NB - 0v (на шиме RT3662ACGQW питания есть, но нету VRON и VDD_18 с мульта) LCD - нету в этой ревизии
Последний раз редактировалось noobon 09 апр 2021, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
noobon
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3A315-21 (Quanta ZAS) Не включается, нет питания на флэшке биоса. Добавлено: 09 апр 2021, 16:12 |
Powerman писал(а): Проверить ACIN/LID# Огромное спасибо за совет, благодаря ему, я наконец заметил вот это: Почему я сразу не увидел не могу понять, хотя конечно место такое - сразу и не заметишь. Как я понимаю, это линейный преобразователь, но это не точно, даташит на него я не смог найти. При очистке от окислов - отломилась нога vcc, но получилось кое как восстановить. Сейчас LID# - 3,3v. Теперь ноутбук реагирует на кнопку включения, загорается второй синий диод и начинает работать кулер, но изо нету. Буду проверять по новой питания и сигналы.
noobon
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3A315-21 (Quanta ZAS) Не включается, нет питания на флэшке биоса. [РЕШЕНО] Добавлено: 19 апр 2021, 11:40 |
При проверке питаний при включении они оказались в норме. Приступил к замене прошивки, надо сказать что ноут завёлся не спервой и не со второй прошивки. В результате запустился от этой viewtopic.php? Сразу не работал wi-fi, но это я затупил - после нажатия функциональной кнопки всё заработало.
