Текущее время: 19 апр 2024, 10:31
Rublin
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5100 питание процессора Добавлено: 01 фев 2013, 17:01 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,144.71
Добрый день, Мастера! Принесли данный аппарат с типовухой, юг SB460. Мать Compal LA-3151P. Зависал на 49-ом коду. Заменил юг, теперь вылезла другая трабла, которую пока победить не в силах. На катушках питания проца имею 0,49V с процессором и 0,41V без оного. Без процессора постепенно напруга растет и доходит до 1,52V. Заменил ШИМ, электролиты, по нулям. Обвязка вроде в норме. Юг как бы здесь не при делах. Такое ощущение, что коротит сокет. До меня меняли видео. Набухали флюса, который попал под сокет. Промыл сокет FLUX-OFF. До замены юга нормально работал. Сопротивление на катушках в районе 130-ти Ом, без проца. Пока в ступоре. Чего не сделал?
