Текущее время: 28 апр 2024, 18:15
duler
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-31 (la-e892p ) не работает часть клавиш (путает) Добавлено: 22 янв 2021, 18:13 |
Зарегистрирован: 15 авг 2017, 18:54 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 11 Откуда: Тула
Psy писал(а): матрица )))) Гениально! А я то думал это проводок где-то отпаялся!
within1915
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-31 (la-e892p ) не работает часть клавиш (путает) Добавлено: 23 янв 2021, 23:58 |
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 22:57 Наличности на руках: 46.22
Сообщения: 100 Откуда: Брянск
duler писал(а): не работает часть клавиатуры (в винде путает символы) duler писал(а): Меняли топ-кейс на новый оригинальный, дважды (мы были АСЦ на тот момент). Потом меняли мульт KB9022Q D (новый), прошили мульт и биос - ничего не изменилось А бывший АСЦ проверил правильность прописанного Project name, согласно бюллетеню для компалов?
duler
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-31 (la-e892p ) не работает часть клавиш (путает) Добавлено: 24 янв 2021, 09:51 |
within1915 писал(а): А бывший АСЦ проверил правильность прописанного Project name, согласно бюллетеню для компалов? Не могу сказать...почти 2 года прошло (мастер, который им изначально занимался, уже не работает). Сейчас доступа нет. Поддержка давала какой-то скрипт, но он то же ничего не изменил. Единственное, что меня смущает - в БИОСе он отбражает Product Name: Aspire A517-51. Хотя по серийнику это - Nitro AN515-31
duler
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-31 (la-e892p ) не работает часть клавиш (путает) Добавлено: 24 янв 2021, 13:37 |
within1915 писал(а): роще всего наверное поискать биос именно от такой, как у вас, модели, почистить me Txe(что там), переписать ключ и радоваться жизни
Имеете ввиду дамп биос+мульт? биос с сайта производителя, по серийному номеру, прошивали. Без ошибок встаёт.
duler
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-31 (la-e892p ) не работает часть клавиш (путает) Добавлено: 25 янв 2021, 11:16 |
within1915 писал(а): Тем более у вас райзен С чего, Вы, это взяли? Машина на intel i5 8th. И дампа я не могу найти, именно на такую модель. Есть, только по матери: la-e892p rev:1c
within1915
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-31 (la-e892p ) не работает часть клавиш (путает) Добавлено: 25 янв 2021, 12:24 |
duler писал(а): С чего, Вы, это взяли? видимо не туда посмотрел. Но сути это не меняет.
maximka163
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-31 (la-e892p ) не работает часть клавиш (путает) Добавлено: 29 янв 2021, 23:28 |
Зарегистрирован: 20 сен 2011, 00:06 Наличности на руках: 72.10
Сообщения: 61 Откуда: Тольятти
Вложение: DMI Utility.zip Вот это вам поможет. Надеюсь разберётесь как Product Name изменить
duler
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-31 (la-e892p ) не работает часть клавиш (путает) Добавлено: 11 фев 2021, 12:08 |
Psy писал(а): да подкинь ты матрицу родную или сними старую и на внешку посмотри , а то так самсунг напоминает , чисто по братски прошу )))) Это вообще к чему? матрас родной...его никто не трогал!!!
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-31 (la-e892p ) не работает часть клавиш (путает) Добавлено: 14 фев 2021, 06:40 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57
Сообщения: 148 Откуда: Саратов
duler писал(а): Прошил...не помогло(((. duler писал(а): не работает часть клавиатуры (в винде путает символы). Тогда можно подробнее описать, как проявляется это? Какие клавиши, как отрабатывают, чистая ли винда или клиентская, ну и т.д.
duler
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-31 (la-e892p ) не работает часть клавиш (путает) Добавлено: 14 фев 2021, 12:23 |
bobrdobr1980 писал(а): Тогда можно подробнее описать, как проявляется это? Какие клавиши, как отрабатывают, чистая ли винда или клиентская, ну и т.д. Не работают клавиши влево и вверх, какие-то из буквенных (уже не помню). Не работают даже в BIOS. В винде некоторые буквенные набирают в место букв символы. К нам пришел, как невкл(не работала кнопка включения). Меняли топ. дважды! (новые ориг. заказаны у вендора по серийнику). Тех поддержка молчала , а потом выдала, что это частая проблема и дала нам скрипт для правки этого бага,...но он ничего не изменил! Далее, вендор, обвинил нас в некачественной диагностике и затягивании сроков - выкуп за счет СЦ. Вот теперь пытаемся реанимировать это Г-но! Мульт меняли, все ноги от разъёма до мульта отзваниваются. Шили дамп БИОС + мульт... те же грабли(((
within1915
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-31 (la-e892p ) не работает часть клавиш (путает) Добавлено: 14 фев 2021, 18:55 |
duler писал(а): клавиши личку посмотрите
