Acer aspire V3-571g (LA-7912p) нет заряда батареи https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=111360 |
max76 [ 23 янв 2021, 08:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer aspire V3-571g (LA-7912p) нет заряда батареи |
Здравствуйте. LA-7912p нет заряда батареи. На затворе Mosfet PQ12 напряжение ниже чем на истоке. Вывод 18 ШИМ должен быть соединён через резистор 2,2 Ом с затвором PQ12? В этой цепи сотни Ом. Неужели обрыв? По какой причине он может возникнуть??? Спасибо. Вложение: 1.jpg
Lev_Grishenin [ 23 янв 2021, 17:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire V3-571g (LA-7912p) нет заряда батареи |
Изучите как работает ШИМ. pq12 - верхний шимовский ключ. 18 вывод должен идти на затвор через 2,2 Ома. Напряжение затворов шимовских ключей не надо мерить тестером. Важны импульсы. Обрыв из-за непропая, залития и тд. Вам уж должно быть виднее. |
max76 [ 25 янв 2021, 14:24 ] | |
На затворе PQ12 осциллограф показывает постоянное напряжение 10 Вольт. Неисправен Charger PWM? Спасибо. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 40 секунд: ---------- По схеме точка соединения истока PQ12 и стока PQ13 не соединена с выводом PHASE Charger. Странно. Ведь в этом нет заряда конденсатора для открывания PQ12 Вложение: 1.jpg
max76 [ 26 янв 2021, 08:03 ] | |
Какое напряжение должно быть на выводе 18 ШИМ зарядки? Подскажите пожалуйста. У меня осциллограф показывает 10 Вольт постоянного. Импульсов нет. Каковы частота, скважность и амплитуда? Спасибо. |
kkv [ 26 янв 2021, 09:40 ] | |
max76 писал(а): По схеме точка соединения истока PQ12 и стока PQ13 не соединена с выводом PHASE Charger. Странно. Ведь в этом нет заряда конденсатора для открывания PQ12 да вы и схему читать не умеете. то что не нарисовано визуально соединение не говорит о том что его нет. BQ24725_LX Какое напряжение должно быть на выводе 18 ШИМ зарядки? импульсы должны быть на затворах тр-ров 25-28 вольта. |
max76 [ 26 янв 2021, 10:36 ] | |
Спасибо. А длительность импульсов согласно даташиту от 4 до 50 мкс? Их отсутствие говорит о неисправности ШИМ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- kkv писал(а): импульсы должны быть на затворах тр-ров 25-28 вольта. Странно, для АО4466 предельно допустимое напряжение затвор-исток 20 Вольт. |
kkv [ 26 янв 2021, 14:07 ] | |
max76 писал(а): Странно, для АО4466 предельно допустимое напряжение затвор-исток 20 Вольт. если быть более точным, на затворе на 4.5-10вольт больше напряжения истока. |
max76 [ 26 янв 2021, 18:50 ] | |
Если на выводе 18 10 Вольт постоянного напряжения, неисправен Charger PWM? ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 31 секунду: ---------- Напряжение и ток заряда задаётся по квадратной шине? |
next6 [ 27 янв 2021, 01:10 ] | |
sperva akkumulyator prover ili pomenyai. potom uzhe za mikroshemy beris. |
max76 [ 27 янв 2021, 08:10 ] | |
next6 писал(а): sperva akkumulyator prover ili pomenyai Аккумулятор новый проверенный ставил. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 34 секунды: ---------- Я читал в даташите, что по квадратной шине можно установить максимальное напряжение заряда 8 и даже 4 Вольта на применяемом контроллере. Как это исправить? Спасибо. |
kkv [ 27 янв 2021, 10:11 ] | |
ни чего вы там не исправите. смотрим обмен по шине smb, прозвонить весь обвяз BQ. целостность линий , прошивка мульта. бата определяется в винде? |
max76 [ 27 янв 2021, 14:26 ] | |
Новая батарея. Напряжение 10,4 Вольт. При подключенном БП пишет "подключена и не заряжается" при отключении бп работает от батареи и пишет "нет данных". ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- Что скажите, гуру? |
next6 [ 28 янв 2021, 01:25 ] | |
EC_SMB_CK1 EC_SMB_DA1 kakoe napryazhenie na etich kontaktach. akkumulyator ne opredelyaetsya, poetomu zaryadka i ne rabotaet. |
max76 [ 28 янв 2021, 09:17 ] | |
Вывод 8 - 0 - 0,15 В меняется раз в секунду. Вывод 9 - 0,27 Вольт (осциллограф показывает мелкие просадки - импульсы). Похоже либо мультик пробит, либо обрыв R358, R359. ---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ---------- Сопротивление выводов 8 и 9 на общий провод 1100 Ом = 1,1 кОм! Думаю, это мало. Сколько должно быть? ---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ---------- На плате от другого ноутбука проверил, 93 кОм между выводами 8,9 и общим проводом! Где-то утечка. ---------- Добавлено спустя 15 минут 14 секунд: ---------- |
Yoytuber [ 28 янв 2021, 20:57 ] | |
При подключении бп , на ножках 8, 9 поднимаются 3.3 в . [mod="igils"]здесь не Ютуб, фото вашего тестера малоинтересны[/mod] ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 6 секунд: ---------- И на обоих линиях по 2.2 кОм. |
next6 [ 29 янв 2021, 23:53 ] | |
max76 Вывод 8 - 0 - 0,15 В меняется раз в секунду. Вывод 9 - 0,27 Вольт- eto s akkumulyatorom ili bez? |
max76 [ 02 фев 2021, 12:20 ] | |
Прогрел феном контакты мультиконтроллера, пошла зарядка. Но сопротивление между землёй и квадратной шиной, всё равно мало - около 4 кОм. ---------- Добавлено спустя 16 минут 55 секунд: ---------- Сильно греется MOSFET PQ12. Напряжение батареи завышено 11,2 Вольт при отключенном БП (заряд 24%) и 11,6 Вольт при подключенном. |
leopold1112 [ 02 фев 2021, 15:09 ] | |
max76 писал(а): Напряжение батареи завышено 11,2 Вольт при отключенном БП (заряд 24%) и 11,6 Вольт при подключенном. А на АКБ сколько написано? На затворах входный ключей PQ9 и PQ10 какое напряжение? |
