Текущее время: 24 апр 2024, 17:23
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: acer 7552g не стартует Добавлено: 07 фев 2013, 19:56 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
bobrik.rnd писал(а): Порт выпаял сразу же. закажу юг на всякий. CLK DATA откуда выходит сигнал? Кстати бук включается, но нет инициализации. Нет это нет вообще подвижек по LPC или он ее не проходит ?
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: acer 7552g не стартует Добавлено: 08 фев 2013, 20:02 |
bobrik.rnd писал(а): сигнал CLK я так понимаю есть, т.к. на пост-карте мигает индикатор CLK, как обычно это бывает. Посмотрите осциллографом сигнал на информационных линиях (LAD0 LAD1 LAD2 LAD3). Так посткарта кодов не выдает ?
kds
Заголовок сообщения: Re: acer 7552g не стартует Добавлено: 10 фев 2013, 00:57 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
bobrik.rnd писал(а): Порт выпаял сразу же. закажу юг на всякий. CLK DATA откуда выходит сигнал? Кстати бук включается, но нет инициализации. :)))) сопротивление относительно земли по меряй на контактах отломанного порта, сравни с тем что цел остался 5 вольтей там есть, может прибило их
