Текущее время: 28 мар 2024, 23:10
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315-56 (LA-J801P) Включается на несколько секунд Добавлено: 02 фев 2021, 05:33 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57
Сообщения: 148 Откуда: Саратов
Даврон писал(а): Мульт у него прошивается? Прошивать все - и BIOS, и EC
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315-56 (LA-J801P) Включается на несколько секунд Добавлено: 02 фев 2021, 21:59 |
Даврон писал(а): Вырезал ЕС с файла из оф.сайта. Зачем что-то резать с офсайта? Я дал эталонные прошивки биоса и мультика, их на заводе зашивают. Даврон писал(а): Прошить не выходит. Почему-то выдаёт ошибку. Вертьяновым часто пользуетесь? Или взяли у кого погонять-прошить? Просто автоматам не особо доверяю ), у меня старый еще JIG, там ручками KSO KSI выставляются.
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315-56 (LA-J801P) Включается на несколько секунд Добавлено: 02 фев 2021, 22:20 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 346.63
Сообщения: 907 Откуда: Ташкент
kkv писал(а): Вертьяновым часто пользуетесь? Только купил. Прошил им 1 мульт до этого. У этого уже записано все внутри.
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315-56 (LA-J801P) Включается на несколько секунд Добавлено: 02 фев 2021, 23:26 |
Даврон писал(а): Только купил. Ну, для прошивки мультов сноровка нужна ). Надо так приноровиться, чтобы при подаче питания на плату умудриться вовремя нажать "Read" или "Write", чтобы мульт не грузиться начал, а зацепился за JIG. И еще надо (обязательно!) подключать дополнительный "минус" от JIG`а к плате. Обычно это дополнительный USB с одним проводом. У меня случай был раз, когда и этого "хвоста" мало было, пришлось JIG винтом прикручивать в отверстию платы, чтобы ошибок не было. У старого JIG`а по углам четыре отверстия было просто.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315-56 (LA-J801P) Включается на несколько секунд Добавлено: 03 фев 2021, 12:54 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 726.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Даврон писал(а): Прошить не выходит. Почему-то выдаёт ошибку. Даврон писал(а): При включении подымаются +3.3В на секунд 10 и отключается не хватает этих 10 секунд ... ищите причину почему снимается питание и тогда все получится. Собсвенно, так и написал kkv писал(а): мульт весь запитан? ---------- Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: ---------- ДавронПо вашему фото дописал параметры в строку и проверил ее. Строка была верной LA-J801P KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 KB9052Q Обновится сейчас ...
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
sturmfogel
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315-56 (LA-J801P) Включается на несколько секунд Добавлено: 18 авг 2021, 16:40 |
Сообщения: 42 Откуда: Москва
Даврон писал(а): При включении +3VALW появляется, а на PM_SLP_S4# тишина. Так это инверсный сигнал (#), он и должен быть в низком уровне. Смотрите за Q6, который его инвертирует в PM_SLP_S4 ! | igils писал(а): | Вам выданные предупреждения ничему не научили? Вы кому советы даете, если автор был в теме в феврале и больше ему по этому ноутбуку ничего не надо? Неужели трудно смотреть даты постов и то, что в них написано до того, как ответить? |
