Текущее время: 01 май 2024, 22:27
razzaqov
Заголовок сообщения: Axer E1-531 (Compal Q5WV1 LA-7912P REV:2.0) пропадает изображение Добавлено: 04 фев 2021, 03:30 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 44.48
Сообщения: 312 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Всем доброго времени суток. принесли данный ноут с проблемой включается и нет изображения. прошил биос и мульт. изображение появилось. поставил на тест, проработал час примерно. выключил и собрал в корпус. следующее включение повторило изначальную проблему нет изображения. вновь прошил биос и ЕС, и запустил, изображение есть, стал замерять напряжения и обнаружил, что на дросселе PL22 отсутствует сигнал +VGFX_CORE хотя изображение есть. проверил мосфеты. PQ40 был пробит. заменил. ситуация следующая, при включении сигнал +VGFX_CORE поднимается=0,9в примерно на 1 секунду и уходит в 0в но изображение не пропадает. Заменил даже дважды ши питания процессора ISL95836. результат все тот же +VGFX_CORE подымается и в 0 уходит. помогите разобраться с данной проблемой. что еще может мешать появление +VGFX_CORE ?
Проц - Intel® Celeron® серии 1005М менял на i5-3230M безрезультатно. напряжение +CPU_CORE=при включении 1.1в и сразу падает 0,8в ---------- Добавлено спустя 58 минут 32 секунды: ---------- вроде разобрался, +VGFX_CORE Core voltage for UMA graphic S1=ON S3=OFF S5=OFF... +VGFX_CORE должен быть низкого уровня))) не додумался до написания сообщения. интересным остается другой вопрос, почему слетел БИОС? =(( на данный момент плата проходит иницилизацию изображение присутствует. собираю в корпус и поставлю вновь на тест. надеюсь, что биос снова не слетит. батарейка живая RTC= 3,1в.
