Текущее время: 17 апр 2024, 02:28
 Заголовок сообщения: eMachines E732G нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 20:56
Доброго вечера. Пришел ноутбук eMachines E732G с проблемой нет инициализации. Со слов клиента, человек просто сидел работал и он отключился, включить - нет инициализации.
платформа
DA0ZRCMB6C0 REV:C
но схема подходит от ZRD как родная
При проверке было выявлено что битая (не проходит верификацию и бланк тест на программаторе) флешка на мульте, с радостью заменил ее залил дамп - не работает. Прошил 25X032 еще. Нет результата. слил с оф сайта, начал сnиарь и проверять мультовую которую поставил - она битая. Думал брак флешки. Взял новую, залил по новой - нет результата. сдул начал проверять - тоже битая.
Подскажите что может быть причиной что идет битье флешки.
Напряжение все присутствуют, все в порядке нормы, пакеты пробегают по 5 и 6 ноге флешки.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E732G нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 21:10
На чем шьешь?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 21:12
willen pcb50b
пока по нему ни одного нарекания не было...не считая того что медленно
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 21:29
Какая была Flash мульта и на что заменили?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 21:32
родная и по схеме стоит winbond 25x40bv
шил
winbond 25x40bv (2 шт)
mx25q40
осталась живая одна, пока жалко ее терять..
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 21:44
Если питание Flash и мульта в норме,то даже не пойму что ее может палить.Может программатор?
Если есть другой прогер, попробуй на другом.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 05:28
прогер исключено, т.к шил обе флешки. а мрет только мультовая, причем не на прогере а на плате
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 12:58
может стоит обратить внимание на питание данной флешки? Ибо других причин умирания я лично не вижу...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 22:12
Ситуация следующая, померял напруги, не понравилась одна.
spi_cs0#_uR (1 нога приходит с мульта 90 нога через резистор к26) - 2.6 в (приходит без флешки 3.3, с флешкой 2.6, флешки менял несколько штук)
spi_sdi_uR_R (2 нога) - 0.38в
3, 7, 8 - +3vpcu - 3.3в
spi_sdo_uR (5 нога) - 0.05в (шивеление по осцилу)
spi_sck_uR (6 нога) - 0.35 (шивелене по осцилу)
мульт заменен и резистор r26
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E732G нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 07:54
Не там искал проблему, ноут запустился и начал работать после замены графики. А проблему с флешками так и не понял, почему блокирует на перезапись, только чтение.
Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e732g (quanta zrc) нет инициализации
netwisher
21 апр 2015, 14:47
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E732G (DA0ZRCMB6C0 REV:C) DUMP BIOS
Bagram-1982
15 сен 2015, 15:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E732G (Quanta ZRC) Не включается, залитик.
gigaprice
16 дек 2015, 22:53
gigaprice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку eMachines E732G E732ZG
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
11 май 2016, 02:28
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E732G- 383G50Mnkk ( daozrcmb6CO REV C) нет изображения
And9
13
4117
03 июн 2018, 20:51
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 10
