Текущее время: 20 апр 2024, 14:00
 Заголовок сообщения: Acer AIO C24-865 (PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1) Включается после 5-10 перезагрузок.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 23:35
Здравствуйте,
Был такой же AIO Acer пол года назад и проблема описана здесь - viewtopic.php?f=59&t=106526&hilit=%2AC24+865%2A
Тогда плата стартовала без изображения, пост коды были и останавливались на 0Е.
Нынешний "клиент" полужив - полумертв.
Сейчас плата включается, все напряжения присутствуют, ток потребления после 5-10с устаканивается на 750-800мА и все, дальше ничего не грузится, черный экраню.
Если принудительно выключить и включить, то с 5-10 раза компьютер стартует и работает без проблем.
Биос был перешит с R02-A0 на R02-A1 (прошивал в нем же, пока работал, не отпаивал чип), сбросы по дефолту, замена батарейки cmos.
Все напряжения на плате поднимаются нормально, кроме напряжения на подсветку матрицы (должно быть 44В- присутствует 18,5В). Это напряжение появляется если компьютер стартанет нормально.
Пробовал прогреть процессор и плату вокруг него - помогает, но не определил, что конкретно влияет. Остужаю платы фризером и она опять не стартует. Что это, отвал процессора (I5-8250U)?
Интересно, что если плату прогреть, то при подключении питания просто включается дежурка с потреблением 25мА, а вот если плата холодная то обязательно автозапуск происходит при подаче питания.
На форуме Community.Acer.com пользователи жалуются на эту проблему часто, что наводит на мысль о каком-то типовом дефекте у этой платы.
Помогите советом, пожалуйста, что проверить и куда глядеть. Схемы по прежнему нет...
Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Acer AIO C24-865 (PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1) Включается после 5-10 перезагрузок.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 05:31
Флешки две? Попробовать прошить, только обе сразу
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 13:39
Я обновил Биос стандартным способом. В прошлый раз с другой платой я прошивал оба Биоса, но ЕС Биос соответствовал прошиваемому...
Я пока склоняюсь как отвалу процессора, так как если прижать пальцем свеоху, то иногда запускается нормально. Хотя, плата тонкая, все может быть.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 00:47
У меня сейчас в ремонте аппарат один в один и с такой же проблемой. Вы не разобрались с ним?
На 1V_CPU_CORE в моменты когда он не грузится, приходит 0.83V и пост код 0Е, а когда плата стартует нормально, поднимается до 1.05V. На 1V_VCCGT примерно 0.35V даже когда нормальный старт.
Так же я заметил кз на мосфете PU5101 между ключом и истоком, снял мосфет, на плате нет кз, как и на снятом мосфете. Заменил оба и плата включилась с первого раза и пропал автостарт. Но опять пару перезагрузок и отключений и всё, снова вместо 1V питания CPU 0.8V, и кз между ключом и истоком на PU5101. Но так как оба мосфета стояли новых, вероятность очередного выхода из строя крайне мала. Получается, что в первый раз кз ушло после прогрева, так как мосфеты снимал феном. Рядом с ними находится шим RT8231AGQW который ими же и управляет. Попробовал нагреть его и кз снова ушло и снова плата стартовала с первого раза. Проверил обвязку шимки, всё в норме. В наличии RT8231A у меня нет, заказал, жду доставку на следующей неделе. Посмотрю, что будет после замены.
Так же заметил ещё один косяк, при замерах напряжения на PU5401 (APL5930) на 7й ноге, плата тут же отключается. Обвязку шимки проверил, все номиналы соответствуют даташитам, заменил шим и драйвер U4006 (SN74AUP) в этой же цепи с подозрением на пробой, ничего не изменилось. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 01:23
Нет там КЗ по управлению ключем, так работает логика драйвера ШИМ. Пока есть заряд на бустрепных емкостях ШИМ отрывает ключ на землю притягивая затвор силовых ключей принудительно к земле. А пока Вы греете , переставляете шупы шевелите плату проходит время и емкости разряжаются :). Просто после выключения закоротите пинцетом конденсаторы ничего не нагревая и измерьте. Не там проблема, а в изгибе платы внимательно смотрите в окресности детали с микротрещиной на теле или на выводах. Обычно они в районе системы охлаждения проца или видака которые отрывает от деформации платы при затяжке винтов.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 07:25
Модератор
Модератор
 ! igils писал(а):
vigor-fm
Не надо лезть со своими проблемами в чужую тему, даже если кажется, что проблемы схожие. Свою создавайте
Продолжите в этой - получите подарок от меня.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AIO C24-865 (PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1) Нет изображения. Помогите с биосом
vikrep
3848
12 сен 2020, 21:42
vikrep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. плату на Acer Aspire C24-865 (PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1)
в форуме Куплю | Buy
anatolevich.bo
22 июн 2021, 23:29
anatolevich.bo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire C24-865 (PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1) Стартует не с 1го раза
forever1544
09 мар 2024, 18:40
de193 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer C22-865 ( PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1N) Определить SMD компоненты
amurak33
22 окт 2022, 09:49
amurak33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer C22-865 (pikblu/eiffel215i_r 17577-1) Не работает одна фаза питания процессора
Diman6267
17
1219
15 сен 2023, 16:44
Diman6267 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fedyss, nikolay64, Regent_MNI, veseliy, Yandex [BOT] и гости: 20
