Acer E5-575G (dazaamb16e0 rev:e) есть инит нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=111936 |
Away [ 06 фев 2021, 11:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E5-575G (dazaamb16e0 rev:e) есть инит нет изо |
Предыдущему мастеру не заплатили на ремонт он сковырнул детальки возле мульта. Поставил все на место плата начала включаться, есть инициализация но нет изо не на внешку не на матрицу. Пробовал шить bios все что нашел отличаются сильно и похоже не от этой модели с ними потребление 100ма и максимальные обороты вентилятора. Как дернуть дамп с офсайта не понял там ZAA3_multi.fd по 16мб похоже апдейты. |
--=Alex=-- [ 06 фев 2021, 12:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E5-575G (dazaamb16e0 rev:e) есть инит нет изо |
Эту тему смотрели viewtopic.php?f=59&t=88663 ? |
Away [ 06 фев 2021, 13:22 ] | |
g2003 писал(а): Эту тему смотрели Там как будто от другой платформы различия в дампах огромны даже dmi в разных местах |
Doc [ 06 фев 2021, 13:23 ] | |
У вас что zaa zaa2 zaa3 (я таких не видел вроде) ? |
Away [ 06 фев 2021, 13:45 ] | |
Под озу есть только: DAZAAMB16E0 REV:E MODEL: ZAAA |
Doc [ 06 фев 2021, 13:47 ] | |
Определяется вот так. Поиском по bvdt Потом шьете верный - на форуме есть, в том числе и от меня с чистыми регионами сотни раз проверенные |
Away [ 06 фев 2021, 13:51 ] | |
Ну ZAA. Я и шил от этой платформы. Дамп с форума. без чистки me долгий старт без инициализации после чистки быстрый старт 100ма максимальные обороты. выложил оригинальный заводской дамп и дамп с форума zaa где я чистил ме. Вложение: dump.zip
Doc [ 06 фев 2021, 13:53 ] | |
ну тогда какие вам еще дампы нужны (их тут и так десятки) - чините дальше, кто там что наковырял с диванов через монитор все равно не видно |
Away [ 06 фев 2021, 13:57 ] | |
Ну с виду похоже что комбайну конец. но чел клянется что снес только 2 резистора до этого ноутбук работал он решил подлянку сделать. |
Doc [ 06 фев 2021, 14:11 ] | |
могу в пон-к посмотреть - должна ли она вообще на внешку выводить после включения, но ДО винды; если это чем-то поможет |
batosoft2021 [ 25 фев 2021, 16:03 ] | |
отвал комбайна |
