Текущее время: 28 апр 2024, 13:58
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7750G (Compal LA-6911P) Мелькающие полосы после замены видео
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 12:36
Произведена замена видео 216-0810005 на 215-0803043 с прошивкой мода биос взятого с этого же форума и вроде все хорошо, графические тесты проходит, Furmark крутит. Но без видео нагрузки при работе с интерфейсом Windows наблюдаются мелькающие горизонтальные черные полосы преимущественно по центру экрана. Но если при этом дать нагрузку, например furmark, то никаких дефектов не наблюдается. Windows пробовал другую и 7 и 10, драйвера пробовал разные. Без драйвера никаких дефектов нет. Несколько раз пробовал модифицировать родной дамп биоса - изо нет.
В чем может быть проблема?
Заметил что дефекты появляются при минимальных частотах ГП и когда он видимо в режиме 2d. Может поднятие минимальных частот поможет?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (Compal LA-6911P) Мелькающие полосы после замены видео
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 21:29
Сделал. Програмкой добавил в систему профиль дисплея на 75гц и проблема ушла. Может кому то поможет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 7750G (LA-6911p Rev. 1.0) Горизонтальные полосы
console-master
13 окт 2014, 17:12
console-master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750G-2414G50Mnkk (P7YE0 LA-6911P REV 1.0) Полосы на матрице при обновлении экрана в 2D
Антон9059
09 фев 2017, 08:09
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750G (La-6911P) После замены видеочипа с мод биосом 43 код
semmi32
27 фев 2021, 02:49
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750g (LA-6911P Rev:1.0) замена видео
yatsik
15 фев 2016, 20:12
bogivet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (Compal LA-6911P) Переключение на UMA (Отключение графики)
Chazy-Chaz
11 дек 2020, 17:32
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон, alikhan.makhanbetov, mobik1, stylus и гости: 58
