Текущее время: 27 апр 2024, 03:18
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5310 не включается Добавлено: 18 ноя 2010, 15:00 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
НВП писал(а): Aser Aspire 5310 не включается. На кнопке включения присутствует напряжение +19V. По-моему, это неправильно. Часто пишут, что должно быть 3V. Где смотреть ? На Асерах это нормально.....смотреть дежурное напряжение 3,3 и 5 вольт....есть ли обмен мультика с микросхемой биоса....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
НВП
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5310 не включается Добавлено: 18 ноя 2010, 15:24 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2010, 12:40 Наличности на руках: 54.56
Сообщения: 9 Откуда: Украина, Луганск
Serg писал(а): Есть ли 3,3 и 5V?
Есть оба напряжения Serg писал(а): Есть реакция на нажатие кнопки включения?
Никакой Serg писал(а): Появляется ли индикация зарядки при ПОДКЛЮЧЕНИИ БП + АКБ?
Нет Serg писал(а): После чего ноутбук начал вести так?
Принесли в ремонт, клиент ничего не сказал
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5310 не включается Добавлено: 18 ноя 2010, 22:56 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Serg писал(а): Если у ВАС платформа "DELLEN" то сетевуха U12 broatcom, зарядока U18 isl6255. Ну это вряд-ли. Потому что: НВП писал(а): На кнопке включения присутствует напряжение +19V А это скорее всего Compal LA-3771P и соответственно ШИМ зарядки ISL6251, сетка - BCM5787MKML
chserj
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5310 не включается Добавлено: 20 янв 2011, 11:58 |
Сообщения: 133 Откуда: Volgograd
попробуй прошить на программаторе, у меня такое же было но не на асере, флешка была пустая, симптомы :есть 3.3 и 5 вольт, есть генерация на кварцах, но нет ни зарядки не включения, прошил и появилась зарядка, начал реагировать на кнопку, правда там еще и юг дохлым оказался.
