Текущее время: 03 май 2024, 07:38
sserjv
Заголовок сообщения: Aspire 5742G (LA-5894p) Выключается примерно через 4-5 минут Добавлено: 19 фев 2021, 20:05 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 20:41 Наличности на руках: 352.51
Сообщения: 171 Откуда: Красный Луч
Всем привет. Дали на ремонт ноутбук со сломанным гнездом и с диагнозом не работает ни одно USB, нигде не определяет. Клиент думал, что проблема винды, с диска виндовс 7 сам накотил, результат тотже. Я включил проверил, да все так и есть. Проверил грелся DC|DC преобразователь питания USB U46 uP7534 заменил на APL3510. Проверил так же портов не видит. Заменил bd82hm55. Теперь самое интересное. После замены ноут включился, порты все заработали без проблем, НО выключается примерно через 4,5минуты. Биосы с сайта все перепробовал, кулер не раскручивается перез выключением до максимума Процессор, память, жесткий менял. Привод кнопку включения, картридер отключал Переферию всю снял. Начитавшись может видео. перемычку PJ22 и распаивал и запаивал, плата в UMА. Напоследок попробовал еще раз новый HM55 поставил. ____________________ Поведение одинакое, после всех этих процедур. ЕДИНСТВЕННОЕ когда паял я нечаянно сдвинул резисторы. По бордвью я восстановил, но может у кого под рукой номиналы напишите. Спасибо, может кто с таким сталкивался. PS: когда клиент принес я просто ноут включил для проверки, не ждал долго.Может клиент еще приврал, а может и нет.
sserjv
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894p) Выключается примерно через 4-5 минут Добавлено: 19 фев 2021, 21:39 |
Евгений18, спасибо, что откликнулся. Такую статью уже читал, может ни эту, подобную , знаю за чистый регион, натыкался на нрабли. По чипам, беру по месту у одного и того же поставщика, очень долго, нареканий ни разу не было. код чипа Е501В122 Биос шился программатором TL866 Ниже фото , померяйте пожалуйста номиналы, может я неправильно чтото поставил фото, ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- На чипе не царапина))) ворсинка))) Спешил
sserjv
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894p) Выключается примерно через 4-5 минут Добавлено: 20 фев 2021, 21:15 |
Биос шился, ноут работал и без батарейки, и потом устанавливал. Контакты не замыкал, если снята батарейка и перешит программатором биос, разве содержимое HM55 не вытирается при включении??? С отключенным видиком, снятые сеть, ридер, вайфай, жестяк, привод, клавиатура и кнопки включения ( после включения отключал). РЕЗУЛЬТАТ ОДИНАКОВ Щас попробую накатать шары поставить старый и посмотреть результат.
sserjv
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894p) Выключается примерно через 4-5 минут Добавлено: 21 фев 2021, 00:36 |
Держу отчет о проделанной работе. Вернул все в сток, родной биос, HM55. Все проработало 45минут примерно, пока не выключил. Все работает за исключением USB. Вот теперь вопрос , это такие чипы гавняные или все таки МЕ регион, но повторюсь, я с этого сайта штук 7 заливал, все равно выключался через 4,5 минуты. Может кто-то мне поможет в мои дампы влить чистый я попробую. Спасибо
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894p) Выключается примерно через 4-5 минут Добавлено: 21 фев 2021, 14:31 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
sserjv писал(а): дилинь- дилинь. И было какоето UNKNOUN устройство В чипе даталиния одного из USB портов в кз. ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- Либо же шары слиплись.
sserjv
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894p) Выключается примерно через 4-5 минут Добавлено: 22 фев 2021, 19:35 |
Добрый вечер. Всех с наступающим праздником, всего самого наилучшего. Vasyasneg, спасибо что откликнулся. Я данную статью читал давно. Весь прикол в том, что когда биос перешивал, батарейка не была установлена вообще и кулер не крутился на максимуме. Данный ноут я запустил, вот только с версией 1,27, а с версиями 1,23 и с 1,30 и дампами с сайта, я ноутбук так и не смог запустить, выключение было через 5минут.
