Текущее время: 24 апр 2024, 11:02
Lordofhell
Заголовок сообщения: Acer A515-51G (LA-E892P) Артефакты дискретной графики Добавлено: 22 фев 2021, 12:24 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 377.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
Попал в руки на восстановление данный аппарат. Из заявленных проблем- оторванная крышка с мясцом, благо, матрица уцелела. А также лютые артефакты дискретной графики. При этом пока ноут работает на встройке всё замечательно. И вот тут начинается детектив. Хозяин говорит, что крышка оторвана в результате падения. Когда появились артефакты, он не помнит, но вроде уже позже. Говорит, появлялись постепенно. Ноутбук куплен в мае 18 года. Это я к чему- пока осмотрел только визуально. Сколов на кристаллах нету. Лишний раз дергать видео память и видик не охота- боюсь я этих интеловских комбайнов, дохнущих от косого взгляда. Чип N16S-GTR-S-A2 940mx. Смущает характер артефактов, специально фото выложил даже. Всё дергается полосками, но при этом бублик фоном крутится плавно, температуры в норме. Такое ощущение, что косячит видео память. Или всё же эти чипы за столь короткий срок могут так деградировать? Вложение: 20210222_131325.jpg Вложение: 20210222_131320.jpg
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Acer A515-51G (LA-E892P) Артефакты дискретной графики Добавлено: 22 фев 2021, 13:46 |
IOD писал(а): Шлейф матрицы и сама матрица исключены?
У меня, признаться, опыта не так, чтобы сильно много. Но встречный вопрос- а матрица и шлейф вообще могут такое давать? Запустил бублик на встройке, крутится медленно, но без артефактов вообще.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer A515-51G (LA-E892P) Артефакты дискретной графики Добавлено: 22 фев 2021, 13:53 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,503.76
Сообщения: 4410 Откуда: Ковель
Lordofhell писал(а): а матрица и шлейф вообще могут такое давать? могут. Подключите внешний монитор к ноутбуку, посмотрите, какая там картинка будет при работе дискретной графики.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Acer A515-51G (LA-E892P) Артефакты дискретной графики Добавлено: 02 мар 2021, 17:33 |
IOD писал(а): Подключите внешний монитор Подключил. Артефакты и на матрице и на внешке. И при дублировании, и при только внешке. darthmaulx3 писал(а): Подымайте видеопамять и видик Поднял сначала память, затем и видик. Все посадочные площадки зачистил оплеткой. Все пятаки идеально целые везде. Заказывать новый чип?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer A515-51G (LA-E892P) Артефакты дискретной графики Добавлено: 02 мар 2021, 17:58 |
Lordofhell писал(а): Заказывать новый чип? Для уверенности - отребольте и посадите старый. Память снимали, реболили и на место ставили? Не пробовали местами чипы менять?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Acer A515-51G (LA-E892P) Артефакты дискретной графики Добавлено: 02 мар 2021, 18:13 |
IOD писал(а): Для уверенности - отребольте и посадите старый. Память снимали, реболили и на место ставили? Не пробовали местами чипы менять? Хорошо, попробую. Память ещё не реболлил. Просто снял по очереди всё. Попробую накатить шары и поставить всё на место.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Acer A515-51G (LA-E892P) Артефакты дискретной графики Добавлено: 09 апр 2021, 15:48 |
Итак, сначала долго ждал трафареты, потом руки не доходили. В общем, отреболлил и память и чип и поставил всё на место. Стало ещё хужей Теперь из-за артефактов бублика в окне фурмарка почти не видно. Осциллограф едет, своего не было, посмотреть питания пока не могу. А можно как-то видеопамять на битость проверить? Вроде у майнеров есть какой-то софт который именно видеопамять тестирует по типу классического мемтеста. Кто-нибудь сталкивался? Пока думаю все же в сторону замены видеочипа :( Перебрал кучу софта для тестов видеопамяти. Из-под винды весь софт видит только встройку и в упор не видит дискрет. Матс видит дискрет, но отказывается с ней работать. Похоже, придется методом тыка.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Acer A515-51G (LA-E892P) Артефакты дискретной графики Добавлено: 12 июн 2021, 16:18 |
Собственно, только дошли руки до экспериментов. Замена чипа полностью решила проблему. Бублик крутится, артефактов нету. Напряжения, частоты и температура в норме. Так что, по крайней мере, на La-E892P N16S-GTR-S-A2 дохнет именно так. Вложение: 20210612_171359.jpg
