Текущее время: 28 апр 2024, 14:39
vigor-fm
Заголовок сообщения: Acer Aspire 7739 (Pegatron AIC70 rev: 2.0) не заряжает аккумулятор Добавлено: 23 фев 2021, 05:28 |
Зарегистрирован: 28 июл 2020, 09:13 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 28 Откуда: Пермь
Здравствуйте! Поступил в ремонт ноутбук Acer Aspire 7739 на платформе Pegatron AIC70 rev: 2.0 с диагнозом – не заряжает аккумулятор. При запуске ОС на старом аккуме пишет, что его нет, с новым аккумом пишет проценты заряда и не заряжается вообще (заряжал лабораторником для проверки). Напряжения на ШИМ ISL88731A: 1) NC1 – 0,00 (земля) 2) ACIN – 3,66 3) VREF – 3,2 4) ICOMP – 1,08 5) NC2(ACIN) – 0,00 6) VCOMP – 0,77 7) NC3 – 0,00 8) ICM – 0,00 9) SDA – 3,31 10) SCL – 3,31 11) VDDSMB – 5,17 12) GND1 – 0,00 13) ACOK – 3,11 14) NC4 – 0,00 15) VFB – 8,45 16) NC5 – 0,00 17) CSON – 8,45 18) CSOP – 8,45 19) PGND – 0,00 20) LGATE – 0,52 21) VDDP – 5,10 22) DCIN – 19,15 23) PHASE – 8,45 24) UGATE – 8,53 25) BOOT – 12,91 26) VCC – 5,06 27) CSSN – 19,56 28) CSSP – 19,56
Шим, ключи менял, обвязку шим проверял (вроде всё по схеме). При подключении нового аккумулятора, напряжение на дросселе поднимается до 11V, но при этом мигает индикатор заряда. Ещё заметил при снятии аккумулятора, на дросселе напряжение не сразу падает а постепенно снижается. Без аккумулятора при замыкании на разъёме контакта TS1 на массу, на дроселе поднимается 8,45 вместо 12ти и индикатор заряда загорается. Не могу понять почему напряжение заниженное? Подскажите пожалуйста куда копать?
vigor-fm
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7739 (Pegatron AIC70 rev: 2.0) не заряжает аккумулятор Добавлено: 23 фев 2021, 12:23 |
montekristo писал(а): Замеры с q8801. Сток - 19,56 Исток - 19,56 Затвор - 1,76
vigor-fm
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7739 (Pegatron AIC70 rev: 2.0) не заряжает аккумулятор [РЕШЕНО] Добавлено: 24 фев 2021, 16:15 |
vito-rtf писал(а): по замерам все условия обеспечиваются для запуска ШИМ зарядки. Поведение больше похоже на не исправный аккумулятор. Спасибо. Да, действительно новый аккумулятор VB-009198 оказался не совместим а который родной, умер полностью. Подкинул новый аккумулятор AS10B75 и все напряжения поднялись. Тему закрываю.
