Текущее время: 27 апр 2024, 21:35
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7739 (Pegatron AIC70 rev: 2.0) не заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 05:28
Здравствуйте! Поступил в ремонт ноутбук Acer Aspire 7739 на платформе Pegatron AIC70 rev: 2.0 с диагнозом – не заряжает аккумулятор. При запуске ОС на старом аккуме пишет, что его нет, с новым аккумом пишет проценты заряда и не заряжается вообще (заряжал лабораторником для проверки).
Напряжения на ШИМ ISL88731A:
1) NC1 – 0,00 (земля)
2) ACIN – 3,66
3) VREF – 3,2
4) ICOMP – 1,08
5) NC2(ACIN) – 0,00
6) VCOMP – 0,77
7) NC3 – 0,00
8) ICM – 0,00
9) SDA – 3,31
10) SCL – 3,31
11) VDDSMB – 5,17
12) GND1 – 0,00
13) ACOK – 3,11
14) NC4 – 0,00
15) VFB – 8,45
16) NC5 – 0,00
17) CSON – 8,45
18) CSOP – 8,45
19) PGND – 0,00
20) LGATE – 0,52
21) VDDP – 5,10
22) DCIN – 19,15
23) PHASE – 8,45
24) UGATE – 8,53
25) BOOT – 12,91
26) VCC – 5,06
27) CSSN – 19,56
28) CSSP – 19,56
Шим, ключи менял, обвязку шим проверял (вроде всё по схеме). При подключении нового аккумулятора, напряжение на дросселе поднимается до 11V, но при этом мигает индикатор заряда. Ещё заметил при снятии аккумулятора, на дросселе напряжение не сразу падает а постепенно снижается. Без аккумулятора при замыкании на разъёме контакта TS1 на массу, на дроселе поднимается 8,45 вместо 12ти и индикатор заряда загорается.
Не могу понять почему напряжение заниженное? Подскажите пожалуйста куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7739 (Pegatron AIC70 rev: 2.0) не заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 11:09
Замеры с q8801.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 12:23
montekristo писал(а):
Замеры с q8801.
Сток - 19,56
Исток - 19,56
Затвор - 1,76
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 13:02
по замерам все условия обеспечиваются для запуска ШИМ зарядки. Поведение больше похоже на не исправный аккумулятор. По практике бывало помогало перепрошивка биоса, но опять же, при полной уверенности исправности аккумулятора.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7739 (Pegatron AIC70 rev: 2.0) не заряжает аккумулятор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 16:15
Спасибо. Да, действительно новый аккумулятор VB-009198 оказался не совместим а который родной, умер полностью. Подкинул новый аккумулятор AS10B75 и все напряжения поднялись.
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7739 (Pegatron AIC70 Rev2.0) Восстановление контролера заряда
74LS00
18 июл 2018, 21:55
74LS00 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7739ZG (Pegatron AIC70 Rev2.0) Ноутбук не заряжает аккумулятор TopOn
Exp
19 апр 2018, 19:40
Exp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7739 (AIC70 MAIN BOARD REV 2.0) Переделка в UMA
fredy-87
5225
19 июн 2017, 14:53
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7739 (AIC70) номинал
viktor67
11 фев 2015, 20:45
viktor67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 7739 (aic70 rev2.0) при подключенном тачпаде не включается.
deftore
1299
19 май 2020, 16:01
deftore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jocker и гости: 53
