Текущее время: 27 апр 2024, 08:35
majemus
Заголовок сообщения: Acer A315-21G (Quanta ZAS) Post D9h Добавлено: 24 фев 2021, 23:16 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 541.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
Всем привет. Проц был в КЗ. После замены появилась реакция. Посты 00. Нарезал прошивку с официального сайта - посты побежали, но останов на Post D9. BIOS insydeh20, в имеющейся документации post 0xD8 – 0xE0- reserved.
Отвечу сразу: без памяти пост тот же, изначально пробовал отключить встроенную - результата 0. Возможно можно попробовать перевести его в uma, но борд найти не смог. Ноут из дружественного сервиса, пришел полуразобранный, без кулера, но я не думаю, что его отсутствие может сказываться. У кого есть какие-то мысли или кто-то что-то посоветует?
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
majemus
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-21G (Quanta ZAS) Post D9h Добавлено: 25 фев 2021, 09:03 |
BoardView нашел на стороннем сайте. ЗалилБуду пробовать. ---------- Добавлено спустя 11 минут 41 секунду: ---------- Передвижения страпа ничего не дало. По-прежнему D9...
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-21G (Quanta ZAS) Post D9h Добавлено: 09 ноя 2022, 23:18 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 135.90
Сообщения: 422 Откуда: Краснодар
Абитуриент писал(а): нужные страпы для перевода Сам искал, не нашел. Отвечу сюда, чтоб больше не спрашивали. По схеме так, а на деле надо снять GPU
