Текущее время: 28 апр 2024, 20:18
 Заголовок сообщения: e5-573g-39x9 (da0zrtmb6d0 rev.d) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 16:11
Принесли с просьбой замена ОЗУ. Но замена озу на новый ничего не дал, так как, инициализации нет. Прошивка биоса не дал эффект. Но чудо: после несколько попыток ноут старовал, но после синего экрана все потух. Поставил сокет тестер ДДР3 - отсутствует сигналы ODT 0 и ODT1. Перекатка шары на проца I3 5005u не дал ожидаемого эффетка- отсутствует оба сигнала. Вопрос : в этой платформе они задействованы или нет? По схему должен. Или процу конец?. Под рукой нет боарда, для прозвонки пятакам под проц.
 Заголовок сообщения: Re: e5-573g-39x9 (da0zrtmb6d0 rev.d) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 22:05
viewtopic.php?p=959446#p959446
вот борда на вашу плату
В сети
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 14:40
Спасибо. Лечил плату. Оба сигнала не должны быт в не включенном состоянии. А проблема было другом месте, оказывается ноут был другом сервисе и была трещина в одном резисторе, что под микроскоп найдена и заменена. Ноут сейчас у хозяина, и работает. Спасибо всем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G-31V3 (DA0ZRTMB6D0) Залит, нет инициализации
Defend
4436
29 мар 2018, 13:05
logros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-573g (da0zrtmb6d0) Нет инициализации
sergeydisk
08 сен 2017, 18:48
zamena_led Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5-573g (DA0ZRTMB6D0 REV D) no bootable devace
Denis-PP
28 июл 2017, 10:29
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 Rev: D) Определить номиналы элементов
fred24
21 сен 2017, 01:34
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-573g 5171 (DA0ZRTMB6D0 REV.D) Ищу ЕС для мульта ITE IT 8987E
David-post
2204
15 фев 2019, 13:41
Сейчас этот форум просматривают: Dilovar.TJ, Dimyan73 и гости: 47
