Acer A315-21G (Quanta ZAS) Post D9h https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=112670 |
majemus [ 24 фев 2021, 23:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer A315-21G (Quanta ZAS) Post D9h |
Всем привет. Проц был в КЗ. После замены появилась реакция. Посты 00. Нарезал прошивку с официального сайта - посты побежали, но останов на Post D9. BIOS insydeh20, в имеющейся документации post 0xD8 – 0xE0- reserved. Отвечу сразу: без памяти пост тот же, изначально пробовал отключить встроенную - результата 0. Возможно можно попробовать перевести его в uma, но борд найти не смог. Ноут из дружественного сервиса, пришел полуразобранный, без кулера, но я не думаю, что его отсутствие может сказываться. У кого есть какие-то мысли или кто-то что-то посоветует? |
majemus [ 25 фев 2021, 09:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer A315-21G (Quanta ZAS) Post D9h |
BoardView нашел на стороннем сайте. Залил Буду пробовать. ---------- Добавлено спустя 11 минут 41 секунду: ---------- Передвижения страпа ничего не дало. По-прежнему D9... |
Черномор [ 25 фев 2021, 18:13 ] | |
"Мелкие" питания цпу проверьте, может и сам он не очень. |
Абитуриент [ 12 ноя 2021, 13:24 ] | |
majemus, подскажите пожалуйста, на боардвью что Вы выложили, плата без дискретного видео чипа, как вам удалось найти нужные страпы для перевода платы в UMA, по этому боардвью? Edit - или обвязка банально типовая? |
acelectric [ 09 ноя 2022, 23:18 ] | |
Абитуриент писал(а): нужные страпы для перевода Сам искал, не нашел. Отвечу сюда, чтоб больше не спрашивали. По схеме так, а на деле надо снять GPU |
