Текущее время: 30 апр 2024, 21:55
Котеус
Заголовок сообщения: Aspire 5733Z (LA-6582P) после другого сервиса Добавлено: 25 фев 2021, 19:41 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 701.98
Сообщения: 612 Откуда: Eversong
Всем доброго времени суток. Пришел вышеназванный бук, предыстория - был в других сервисах, "нишмагли", как говорится. Визуально плата в идеале, легкий слой пыли. при подключении - КЗ на ЛБП. При помощи микроскопа и чьей-то матери (донорской, конечно же!) было обнаружено филигранное вмешательство в схемотехнику. Так, например, U8 была снята, один из резисторов рядом был откинут от одного пина (причем припаян был так красиво на тестпойнт, что и не прикопаться, даже пылью припорошен), снят резистор управления с Q31, снят резистор с линии обмена данными между мультом и флэшкой мульта. ну и по мелочи еще нашел красиво замаскированные следы. Это не донор - плата в отл сост. К тому же, я смутно представляю себе ситуацию, в которой может потребоваться резистор с цепи биос, например. Плату целенаправленно приводили в неподъемное состояние. Но это не главное. На текущий момент я поднял плату, запуск есть, на внешний монитор изо есть. На внутренний дисплей после включения - горизонтальные "пляшущие" дергающиеся полосы. Как будто это шлейф. Но это не шлейф, проверен тестером шлейфов. Да и на механику не реагирует. Это и не матрица, и не проц (проверено заменой на рабочие). С другими матрицами картина разная - либо просто подсветка, либо одинокая полоса сверху. Что подталкивает меня к мысли, что я где-то что-то упустил из намеренно спёртого чужим сервисом. Подскажите, в какую сторону посмотреть? Под микроскопом излазил всю плату, не вижу вмешательств больше. Донор рядом лежит, особо тоже не помогает (плата идентичная). Напряжения поднимаются, на перемычках все есть. На внешку изо отличное, ось прогружает (дошел до раб стола в лайвке стрельца). Не хочется думать, что это подпаленный хаб.,. проще было бы, конечно, купить с авито донора за 500р и поднять его. Но тут уже спортивный интерес.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733Z (LA-6582P) после другого сервиса Добавлено: 25 фев 2021, 20:52 |
Подтяжка есть, резисторы на месте, номиналам соответствуют. При включении с обеих сторон подымается 3.3в, каких-то данных на этих пинах не заметил (или не успеваю заметить). Вычитку гляну уже завтра. Но по идее вычитывается, иначе б откуда подсветке взяться?...
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733Z (LA-6582P) после другого сервиса [РЕШЕНО] Добавлено: 14 апр 2021, 19:49 |
Дошли руки до этого аппарата. Повторные замеры выявили разницу по падениям напряжения на линиях lvds. Поднял хаб, под ним оборвыши. Тему закрываю, проще поднять донора.
