Текущее время: 19 апр 2024, 05:12
 Заголовок сообщения: Acer E5-575 (DAZAAMB16E0 rev.E модель ZAA X32) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 19:56
Плата со следами небольших окислов по все площади. Напряжения дежурки есть +3VPCU, +5VPCU. Напряжения на VREG3/5 есть. На кнопке SW2 POWER_SW - 2.9V. При нажатии опускается до 0В. По POWER on secuence первым должен подняться +3V_RTC. На плате ничего не подписано. Поэтому не могу найти эту цепочку. Так же где 5 сигнал?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575 (DAZAAMB16E0 rev.E модель ZAA X32) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 21:28
внимательный осмотр.
какое потребление с блока ?
проверьте обвзяку чаржера bq24780s. где то пятак сгнить мог.внимание на мелочь.
и замертье выходные сигналы!
Особенно сигнала rsmrst#
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 17:57
BQ вначале проверил, напряжения в норме. Сигнала rsmrst# на мульте нет 0В. Нашел +3V_RTC - есть. Так же нет S5_ON с мульта который включает PU10. C PU10(APL3562A) не приходит +3V на 11 ногу мульта +3V_EC. На PU10 +3VPCU и +5VPCU есть.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 13:04
Удалось выяснить в чем проблема ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 14:57
Перепроверил мульт еще раз. +3VPCU_EC -3.3V, LID# -3.4V, WRST# -2.29V, SPI_CS0#_UR_ME - 3.4V, NBSWON# 3.3 кнопка клавиатуры и 0 после нажатия, SUSON -0V так же. Флешку прошил прошивкой с рабочего ноута. Что может влиять на отсутствия SUSON? Мульта для замены пока нет. Если подключить АКБ индикатор зарядки загораеся. На S5_ON 0V до нажатия и 3,3V после.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575 (Quanta ZAA DAZAAMB16E0 (ZAA X32)) Нет изображение.
Мухриддин
10
1690
28 апр 2022, 15:59
Мухриддин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-575 (zaa x32 rev.e) Нет питания +3v pch me
Anton198787
26 май 2021, 22:25
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5-575 (zaa x32) помогите опознать элемент
Borhes12
01 ноя 2022, 20:00
Borhes12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DAZAAMB16E0 ZAA X32 Acer Aspire E5-575G
RZi
28 сен 2023, 19:31
RZi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F5-573G (ZAA X32 (ZAAA) DAZAAMB16E0 Rev : E) биос и процессор
oniandr
1334
14 дек 2022, 14:05
Woldemarius Перейти к последнему сообщению
