Текущее время: 11 май 2024, 00:57
Черномор
Заголовок сообщения: Re: acer 5560G post код 40 Добавлено: 08 фев 2013, 11:45 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Была гдето инфа, про 40 на инсайде - видео. Питание на видеочипе посмотрите, или совсем его снимите, должен с проца запоказывать, если в нем беда.
Кстати недавно был такой, уж не помню с чем, не прижилась на нем последняя фирмварь с офсайта, залил считанную - Ok. Если нужна - выложу.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: acer 5560G post код 40 Добавлено: 08 фев 2013, 11:50 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,081.85
Сообщения: 5741 Откуда: Чебоксары
Черномор писал(а): Была гдето инфа, про 40 на инсайде - видео. Питание на видеочипе посмотрите, или совсем его снимите, должен с проца запоказывать, если в нем беда.
Кстати недавно был такой, уж не помню с чем, не прижилась на нем последняя фирмварь с офсайта, залил считанную - Ok. Если нужна - выложу. выложите пожалуйсиа, попробую
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
RsM
Заголовок сообщения: Re: acer 5560G post код 40 Добавлено: 08 фев 2013, 11:54 |
Модератор |
Сообщения: 8266 Откуда: Сыктывкар
hunter_nick писал(а): проц AMD A4-3300M Дохнущий этот проц... Корректна ли замена на AMD A6-3400M Series не знаю. На платформе NAPA пост 40h от Insyde - PCRTC (юг)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: acer 5560G post код 40 Добавлено: 08 фев 2013, 11:56 |
Попробуйте ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- RsM писал(а): hunter_nick писал(а): Корректна ли замена на AMD A6-3400M Series не знаю. Корректна, оказывается ноут еще не отдан, посмотрел - стоит A6-3400M
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: acer 5560G post код 40 Добавлено: 08 фев 2013, 12:02 |
RsM писал(а): hunter_nick писал(а): проц AMD A4-3300M Дохнущий этот проц... Корректна ли замена на AMD A6-3400M Series не знаю. На платформе NAPA пост 40h от Insyde - PCRTC (юг) на плате отдельного чипа юга нет, скорей всего в севере
QuarTz..
Заголовок сообщения: Re: acer 5560G post код 40 Добавлено: 08 фев 2013, 12:15 |
Зарегистрирован: 04 июн 2012, 09:48 Наличности на руках: 131.00
Сообщения: 41 Откуда: Краснодар
hunter_nick, почитайте вот это, возможно ваш случай
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: acer 5560G post код 40 [РЕШЕНО] Добавлено: 08 фев 2013, 13:19 |
QuarTz.. писал(а): hunter_nick, почитайте вот это, возможно ваш случай точно, мой случай. снял видео, заработал. будем договариваться с клиентом о замене или согласится без доп. видео.
