Текущее время: 07 июн 2024, 12:29
Kp_dim
Заголовок сообщения: A517-51G-332U (LA-E892P Rev 1A) Не запускается с модулем DDR Добавлено: 27 фев 2021, 17:33 |
Сообщения: 172 Откуда: Башкирия
Пришел с другого сервиса. Восстановил дежурку, нет инициализации и с модулем и с интегрированной памятью. Биос паян, прошил. Заметил паяные страпы и отсутствие сборки RPC19. Сборку поставил, страпы изначально выставлены были в RC202, 224, 153, 151, 150, 215, 213. Видимо все страпы из левого в правое положение выставили, а RC 211 в положение RC213. Тк. на RC202 стоял резистор в 0.5кОм, а должен на 4.7кОм, переместил его на место RC50. Встроенная оператива Hunix, поэтому страпы Memory Down Strap выставил в положение 227,226, 225,155. Чтобы было понятней, 7 страпов стояли дальше от процессора, кроме нижнего RC213 , а я все поменял местами, нижний на RC211. На данный момент запускается на встроенной памяти и нет инициализации при установке DDR4. Проц SR3W0 видео N17S-G1-A2 По памяти присутствуют напряжения 1.2v, 0.6V, 2.5V , проходит опрос при включении SOC_SMBCLK_1 и SOC_SMBDATA_1. Тестером SODIM DDR4 еще не обзавелся. Мысли закончились, прошу помощи зала.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: A517-51G-332U (LA-E892P Rev 1A) Не запускается с модулем DDR Добавлено: 27 фев 2021, 19:38 |
Kp_dim писал(а): По памяти присутствуют напряжения 1.2v, 0.6V, 2.5V По памяти не пойдет. Пиши которых нет.
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: A517-51G-332U (LA-E892P Rev 1A) Не запускается с модулем DDR Добавлено: 28 фев 2021, 11:50 |
leopold1112 писал(а): По памяти не пойдет. Пиши которых нет. Хе. На DDR SODIM присутствуют напряжения 1.2v, 0.6V, 2.5V
