A517-51G-332U (LA-E892P Rev 1A) Не запускается с модулем DDR https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=112785 |
Kp_dim [ 27 фев 2021, 17:33 ] | |
Заголовок сообщения: | A517-51G-332U (LA-E892P Rev 1A) Не запускается с модулем DDR |
Пришел с другого сервиса. Восстановил дежурку, нет инициализации и с модулем и с интегрированной памятью. Биос паян, прошил. Заметил паяные страпы и отсутствие сборки RPC19. Сборку поставил, страпы изначально выставлены были в RC202, 224, 153, 151, 150, 215, 213. Видимо все страпы из левого в правое положение выставили, а RC 211 в положение RC213. Тк. на RC202 стоял резистор в 0.5кОм, а должен на 4.7кОм, переместил его на место RC50. Встроенная оператива Hunix, поэтому страпы Memory Down Strap выставил в положение 227,226, 225,155. Чтобы было понятней, 7 страпов стояли дальше от процессора, кроме нижнего RC213 , а я все поменял местами, нижний на RC211. На данный момент запускается на встроенной памяти и нет инициализации при установке DDR4. Проц SR3W0 видео N17S-G1-A2 По памяти присутствуют напряжения 1.2v, 0.6V, 2.5V , проходит опрос при включении SOC_SMBCLK_1 и SOC_SMBDATA_1. Тестером SODIM DDR4 еще не обзавелся. Мысли закончились, прошу помощи зала. |
leopold1112 [ 27 фев 2021, 19:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A517-51G-332U (LA-E892P Rev 1A) Не запускается с модулем DDR |
Kp_dim писал(а): По памяти присутствуют напряжения 1.2v, 0.6V, 2.5V По памяти не пойдет. Пиши которых нет. |
Kp_dim [ 28 фев 2021, 11:50 ] | |
leopold1112 писал(а): По памяти не пойдет. Пиши которых нет. Хе. На DDR SODIM присутствуют напряжения 1.2v, 0.6V, 2.5V |
leopold1112 [ 28 фев 2021, 16:27 ] | |
Это я видел. Понял, что нет инита, потому и спросил за все остальные питания. На всех дросселях и за VSсы. |
Kp_dim [ 28 фев 2021, 16:51 ] | |
Ноут прекрасно работает на встроенной памяти. Установил винду, дровишки встали, погонял волосатый бублик. При установке модуля SODIM нет инициализации. Возможно проблемы со страпами. Изначально были паяны, их там 7шт. 4шт отвечают за тип и отключение встроенной памяти. Остальными поэксперементировал, толку нет. |
leopold1112 [ 28 фев 2021, 17:01 ] | |
По описанию не понял, что мать стартует и дает изо без планки оперативки. Без планки на каком посте тормозит? Светик Caps Lock что отмаргивает? |
Kp_dim [ 02 мар 2021, 17:34 ] | |
Без модуля SODIM проходит инициализация, просит HDD, останавливается на посте (F9). При установке SODIM, пробегают посты, 15сек висит на (02h), и останавливается на (47h) Инициализация не проходит. Похоже, что на ME жалуется. |
Kp_dim [ 10 мар 2021, 10:45 ] | |
Пришел тестер DDR4, показал обрыв DDR_B_ALERT# 116нога слота в проц уходит. Возможно обрыв под процем. На прижим проца нет эрекции. |
Kp_dim [ 12 мар 2021, 15:12 ] | |
Обрыва нет, Ноут так же работает с бортовой памятью и не работает при установки доп. модуля ддр. пост 47h |
Kp_dim [ 22 мар 2021, 14:34 ] | |
Клиента устроило 4гб встроенной. |
