Текущее время: 26 апр 2024, 11:07
ars44
Заголовок сообщения: Re: acer 5336 compal la 6631p Добавлено: 08 фев 2013, 14:04 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
13, 16 ноги должно быть напряжение. На 3, 4 ноги - 2v. 17 нога - 5v. когда мульт поднимет EC_ON, поднимутся ENTRIP1 и ENTRIP2. При условии, что исправны PQ8-PQ11. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ---------- На 13, 16 ногах должно быть напряжение. На 3, 4 ногах - 2v. 17 нога - 5v. когда мульт поднимет EC_ON, поднимутся ENTRIP1 и ENTRIP2. При условии, что исправны PQ8-PQ11.
ars44
Заголовок сообщения: Re: acer 5336 compal la 6631p Добавлено: 08 фев 2013, 15:16 |
Модератор |
xusan писал(а): Если поставлю pq8 ноут включается что сделать Не понял. что значит - что сделать?.
ars44
Заголовок сообщения: Re: acer 5336 compal la 6631p Добавлено: 08 фев 2013, 17:14 |
Модератор |
xusan писал(а): Если не поставлю pq8 не будет никакой проблема? Imxo, я так делать не стал бы. Оставив в таком виде, Вы оставите бук без защиты H_THERMTRIP#. Такой колхозный ремонт, вовсе не является ремонтом
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer 5336 compal la 6631p Добавлено: 09 фев 2013, 13:02 |
ars44 писал(а): Оставив в таком виде, Вы оставите бук без защиты H_THERMTRIP#. Не только это! При питании от АКБ ШИМ будет постоянно работать и следовательно разряжать её, даже когда бук выключен. xusan писал(а): Обесните подробна пожалуйста какой неисправност тут и почему. Для этого нужно уметь читать схемы, делать измерения итд. Ну или не мерять, но тогда нужно обладать некими экстрасенсорными способностями...
bupc1
Заголовок сообщения: Re: acer 5336 compal la 6631p Добавлено: 09 фев 2013, 20:42 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
ReasonX писал(а): Схему бы еще этого. Может кто на сайт выложить ? Лежит здесь.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: acer 5336 compal la 6631p Добавлено: 09 фев 2013, 21:17 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Поставьте тестер в режим прозвонки диодов. Черный щуп на землю (Дырочки для винтиков) красным каждой ноги PQ8 касаетесь. Пищать должен только при на 2х ногах из 6. Предварительно питание конечно выключить , а PQ8 запаять обратно. Если все будет хорошо, подключить питание и измерить напруги на ногах PQ11 PQ10 PQ9
