Текущее время: 25 апр 2024, 08:17
ReasonX
Заголовок сообщения: ACER LA-5893p не поднимается SUSP# Добавлено: 08 фев 2013, 21:18 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Был залит, не включается.
Не поднимается SUSP# который выходит из EC инвертируется в SUSP на ключе Q27A, потом еще раз инвертируется в 3VS_GATE на ключе Q22A и открывает ключ U20 который пускает дежурку на линию +3VS который запитывает PCH(HM55) и его флешку и еще много чего.
Соответственно PCH не поднимает SLP_S3 и вообщем хрен.
RSMRST на PCH приходит, флеш шил\менял, флеш читается, генерация на ЕС соответственно тоже есть.
Остается либо дохлый ЕС, либо что то не разрешает.
Подскажите что может мешать EC поднимать SUSP# ? Пробоя нет.
Менял ЕС на ревизию B1, не подошла ревизия, не читает флешку.
После чего должен появлятся SUSP#, какие ему нужны условия ?
RsM
Заголовок сообщения: Re: ACER LA-5893p не поднимается SUSP# Добавлено: 08 фев 2013, 22:23 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Мульт должен поднять SUSP# после нажатия на кнопку включения. Условия - исправный мульт и его прошивка, есть тактирование, прошивку мульт вычитывает, ЕС. Что на ногах в дежурке 6,9,14,100,110,117,124 в вольтах. (X,XX В)
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: ACER LA-5893p не поднимается SUSP# Добавлено: 08 фев 2013, 22:36 |
RsM писал(а): Мульт должен поднять SUSP# после нажатия на кнопку включения. Условия - исправный мульт и его прошивка, есть тактирование, прошивку мульт вычитывает, ЕС. Что на ногах в дежурке 6,9,14,100,110,117,124 в вольтах. (X,XX В) Измерить пока не могу. Что знаю, S5 и S5 в 0 до нажатия. После не поднимаются. RSMRST высокий. PBTN_OUT транслируется. 124 и 110 не мерил, скажу увы только в понедельник =\ Насчет вольт не беспокойтесь 3.3 где есть. Тактирование есть, флеш вычитывает, на всякий случай прошил и поставил новую. Нашел окислы около резисторов в обвязке Q27A, но там все целое, думаю коротнуло ногу ЕС на землю и вышибло, а мульт другой ревизии просто не хочет тут пахать, поставлю новый D3 будет ясно.
ars44
Заголовок сообщения: Re: ACER LA-5893p не поднимается SUSP# Добавлено: 08 фев 2013, 22:58 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
RsM писал(а): Мульт должен поднять SUSP# после нажатия на кнопку включения. Поправлю немного, 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: ACER LA-5893p не поднимается SUSP# Добавлено: 08 фев 2013, 23:36 |
ars44 писал(а): RsM писал(а): Мульт должен поднять SUSP# после нажатия на кнопку включения. Поправлю немного, 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. Только может ли PCH поднять слип моды если он не читает свою прошивку ? Или в нем железно забито?
ars44
Заголовок сообщения: Re: ACER LA-5893p не поднимается SUSP# Добавлено: 09 фев 2013, 01:09 |
Модератор |
ReasonX писал(а): может ли PCH поднять слип моды если он не читает свою прошивку ? имхо, нет.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: ACER LA-5893p не поднимается SUSP# Добавлено: 09 фев 2013, 03:37 |
ars44 писал(а): ReasonX писал(а): может ли PCH поднять слип моды если он не читает свою прошивку ? имхо, нет. Что бы он считал прошивку должен поднятся SUSP#
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER LA-5893p не поднимается SUSP# Добавлено: 09 фев 2013, 13:15 |
ars44 писал(а): имхо, нет. Всё с точностью до наоборот! Всё еще "спит" и прошивку не читает соответственно. RsM писал(а): ИМХО, у вас или мульт дохлый, или прошивка мульта. С чего бы это? Если: ReasonX писал(а): Что знаю, S5 и S5 в 0 до нажатия. После не поднимаются. RSMRST высокий. PBTN_OUT транслируется. Мульт своё отработал, а вот мост в ответ - тишина. В его сторону, ИМХО, и смотреть нужно
ars44
Заголовок сообщения: Re: ACER LA-5893p не поднимается SUSP# Добавлено: 09 фев 2013, 20:02 |
Модератор |
имхо, нет.
siberian писал(а): ars44 писал(а): имхо, нет.
Всё с точностью до наоборот! Всё еще "спит" и прошивку не читает соответственно. Т.е. Вы хотите сказать ,что PCH должен поднять слип моды, даже если он не читает свою прошивку?.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: ACER LA-5893p не поднимается SUSP# Добавлено: 09 фев 2013, 20:14 |
ars44 писал(а): ars44 писал(а): ReasonX писал(а): может ли PCH поднять слип моды если он не читает свою прошивку ?
имхо, нет.
Всё с точностью до наоборот! Всё еще "спит" и прошивку не читает соответственно. Т.е. Вы хотите сказать ,что PCH должен поднять слип моды, даже если он не читает свою прошивку?. Похоже на правду. Т.к. питание флешки идет отдельно от питания самого PCH, те он запитан уже дежуркой (НЕ КМОП), а флеш еще нет. Вполне логично предположить что ЕС от него ждет чего либо. Но также логично предположить что мой ЕС мертв, а что поменял не подходит, ибо не нравится мне как он читает прошивку, сплошной меандр, не похоже на глюк осцила. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- Все вспомнил, рядом есть тема как я мучился с MBX-215, оно там давало слип моды а флеш не читала (была битая) Так что да PCH не надо обмена с флешкой для выдачи слип модов 5 и 3.
