Текущее время: 26 апр 2024, 09:04
 Заголовок сообщения: Нужна прошивка мультиконтроллера на плату DA00H2MB6D0 REV:D
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 12:09
Здравствуйте сдох мульт 8987E CXA нужна на него прошивка (моноблок Acer Aspire Z1-622) , нигде найти не могу. И еще как прошить, может будут советы - есть программатор Веретьянова но не нашел тем как прошить подпайкой через него ткните пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка мультиконтроллера на плату DA00H2MB6D0 REV:D
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 13:37
Вероятнее всего прошивка EC в U10(w25X20).
После замены EC нет реакции на кнопку?
В сети
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 13:42
Последний с оф сайта. У тебя на плате есть клавиатурный разъем, отзваниваешь все сигналы около 15 штук с мульта на разъем, записываешь в файл ite connection свою платформу и подписываешь каждый сигнал на какой пин клавиатурного разъема приходит, сохраняешь файл, и при прошивке программатором в этом файле ищи свою, далее уже по накатанной. Поищи подробную инструкцию в софте, там подписаны ножки сигналов на мульте и более подробно описано
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 13:56
а если подпаять разъем клавиатуры (место есть) можно будеть прошить?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 04:50
Так я и делал, разъем, потом шил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Z1-622 (DA00H2MB6D0 rev D) Bios
gib2012
23 фев 2018, 08:03
gib2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire z1-622 (Quanta DA00H2MB6D0) нужен дамп
Pavel Parbuzin
6070
25 мар 2017, 14:23
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5749 (DA0ZRLMB6D0 Rev: D ) нужен прошивка мультиконтроллера
Shukur
04 окт 2016, 08:35
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n551jx (N551JK REV 2.0) Прошивка мультиконтроллера
makar303
2042
10 дек 2021, 15:41
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a315-21g-69wg (DAZASMB18C0 REV:C) прошивка мультиконтроллера
Ильяс
25 мар 2019, 13:00
