https://vlab.su/
acer A315-53-P8FK (LA-E891P Rev: 2A ) Не поднимается +VCC_GT
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=113265
Страница 1 из 1
rosscomservice [ 11 мар 2021, 11:29 ]
Заголовок сообщения:  acer A315-53-P8FK (LA-E891P Rev: 2A ) Не поднимается +VCC_GT
Доброго времени суток уважаемы форумчане.
Ноутбук acer A315-53-P8FK
платформа LA-E891P Rev: 2A
процессор Intel pentium 4417U SRESH
мультиконтроллер KB9022Q
ОЗУ распаяна.
Пришёл с дефектом не включается.
При внимательном осмотре платы был обнаружен прогар внешнего текстолита контактов по входу SY8288R PU601 с сигналом "+1.0VALWP".
Восстановил контакты, заменил микросхему - ноут начал реагировать на кнопку . Поднимаются все напряжения кроме +VCC_GT . сопротивление по этой линии 7 Om- это норма.
на PU903 -это микросхема NCP81253M:
VCC - 5v
EN - 5v
Pwm - 2v
Bst - 5v
при этом DRVH и DRVL сигналы не идёт на затворы PQ906 и соответственно он не открывается.
ключь целый. сопротивление по DRVH и DRVL 50 kOm.
Что было сделано;
1- PU903 и PU904 менял местами для проверки. - не помогло
2- bios шил - не помогло (нашёл только один тамп. может быть он не "правильный" если есть поделитесь для проверки.
3 - со снятой флеш памяти поднимается +VCC_GT до 1V.
Находил похожую тему у человека после отключения встроенной ОЗУ с помощи страпов переключил на внешнюю озу и всё за работало мне это не помогло.
Сейчас плата реагирует на кнопку вкл по БП видно что бегут посты экран темнеет но изо нет. пост карты нет.
Прошу помощь так как уже 3 день с ним бьюсь не хотелось бы Проц менять.
http://www.phpbb.com/
