Текущее время: 26 апр 2024, 20:17
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE ONE D257 сетевой чип Добавлено: 13 фев 2013, 11:05 |
Сообщения: 267 Откуда: Крым Ялта
В продолжение к теме, не могу понять, почему еще и WIFI не работает, все сигналы отследил, обрывов нет. Смущает сигнал PCIE_WAKE# по схеме вроде RTL-ка нолик должна формировать, но так как отсутствует чип, там естественно 1. И в добавок еще и чип звука система не видит. Ударенный, да еще и копанный.
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE ONE D257 сетевой чип Добавлено: 13 фев 2013, 12:33 |
Софтом по кнопке может быт выключен.
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE ONE D257 сетевой чип Добавлено: 13 фев 2013, 12:50 |
MSF113 писал(а): Софтом по кнопке может быт выключен. Не видит система модуля WiFi, соответственно и драйвера не устанавливаются.
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE ONE D257 сетевой чип Добавлено: 13 фев 2013, 12:53 |
Так и может себя вести. А переключателя нема?
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE ONE D257 сетевой чип Добавлено: 13 фев 2013, 13:05 |
MSF113 писал(а): Так и может себя вести. А переключателя нема? Переключателя нет.
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE ONE D257 сетевой чип Добавлено: 10 июн 2013, 13:46 |
Может уже поздно, но образовалась такая же проблема на rom.by: Цитата: припаял эту сетевушку обратно. Сигнал PCIE_WAKE# стал 3.3В... ...Итого - появилась и сетевушка, и вайфай, и картридер заработал. Т.е. или ставить сетевой чип или пробовать с подтяжкой данного сигнала колдовать (там 10К стоит на 3,3в).
