Текущее время: 26 апр 2024, 15:06
Черномор
Заголовок сообщения: Re: compal la-6552p pew86 сдох юг? Добавлено: 11 фев 2013, 09:20 |
FuncAn писал(а): - наличие отсутствия питания проца;
По первому - отсутствует сигнал pwrok на шиме проца isl6265a. Выяснил, что сигнал поднимается, если отключить его от южника (при этом питание проца не появляется).
Вполне логично, что PWROK низкий при отсутствии HWPG, вы же сами написали FuncAn писал(а): - то же самое с питанием +nb_core.
Enable NB_CORE идет не только на эту шимку, может его кто еще садит, пробегитесь по схеме.
FuncAn
Заголовок сообщения: Re: compal la-6552p pew86 сдох юг? Добавлено: 11 фев 2013, 10:19 |
Зарегистрирован: 28 апр 2012, 00:35 Наличности на руках: 68.54
Сообщения: 142 Откуда: Kazan
Черномор писал(а): FuncAn писал(а): - наличие отсутствия питания проца;
Enable NB_CORE идет не только на эту шимку, может его кто еще садит, пробегитесь по схеме. В моём случае, по схеме, Enable NB_CORE идёт только на эту шимку, на остальные он идёт после 2n7002 уже инвертированным. С транзюком всё норм.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: compal la-6552p pew86 сдох юг? Добавлено: 11 фев 2013, 14:18 |
Сомнительно, что NB_CORE поднимается после запуска шима проца. FuncAn писал(а): Enable NB_CORE идёт только на эту шимку PR155 нету? И по шиму процессора - VR_ON поднимается?
FuncAn
Заголовок сообщения: Re: compal la-6552p pew86 сдох юг? Добавлено: 11 фев 2013, 15:42 |
Черномор писал(а): PR155 нету? И по шиму процессора - VR_ON поднимается? Да - в смысле нет (нет PR155), и шим 3,3 в на pwrok держит при снятом Q21, не поднимает юг, видимо. ---------- Добавлено спустя 4 часа 43 минуты 41 секунду: ---------- Не южник. =[
FuncAn
Заголовок сообщения: Re: compal la-6552p pew86 сдох юг? Добавлено: 12 фев 2013, 14:26 |
Проверил ВСЕ питания по-новой, в том числе все VS. Проверил S3 , S5, SUSP. Заменил шим проца. Медленно схожу с ума. Симптомы те же. Подскакивает до 0,5 и падает почти до 0 PWROK, LVDT_EN где-то в районе 0,16 вольт. (паразитное, видимо) Интересно, если с рабочей платы снять север, будет так же?
