Текущее время: 27 апр 2024, 00:22
КириллAPK
Заголовок сообщения: V3-571G (LA-7912p rev2.0) нет запуска силовой дежурки Добавлено: 14 мар 2021, 05:56 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 15:49 Наличности на руках: 119.89
Сообщения: 263 Откуда: Арзамас
Помогите. пожалуйста.. Пришел данный бук с пробитым входным ключом, причем полностью (затвор-сток-исток). После замены его и еще кучи шимок, мосфетов остановился на том, что после подачи питания на плату, по +3VALWP и +5VALWP образуется 30 Ом, спустя время приходит в норму (килоомы), НО от этого не легче.. При подачи с ЛБП греется шим (менялся раза 3). Если я правильно понимаю, то КЗ на вторичке, но я никак не могу его найти, U21, U22, u12 целые (U21 менялся, так как утекал..). PJ1, PJ2, PJ15 с обеих сторон в 30 ом... Поправьте если не прав и подскажите, пожалуйста ---------- Добавлено спустя 26 минут 58 секунд: ---------- Я маленько не прав, разомкнув перемычки и подав питание, короткое со стороны шима в 16-18 ом и потихоньку падает (как будто кондер разряжается). В том числе эти же 18 ом на затворах PQ17 и PQ16 ---------- Добавлено спустя 9 минут 58 секунд: ---------- Я совсем запутался, при поднятии дросселей КЗ остается со стороны нагрузки (но перемычки на вторичку разомкнуты и со временем сопротивление нормализуется и при подачу напряжения с ЛБП в дежурку появляются те самые 40 Ом с потреблением в 40 миллиампер, по тепловизору греется шим.....) ---------- Добавлено спустя 15 минут: ---------- Есть у меня подозрение, что это нормально сопротивление, если считать ток в цепи около 7-10 Ампер..? Энейблы есть оба по 1.8 вольта, LDO 3 и 5 на месте, дежурок нет, хз что дальше, задрала эта плата
_________________ Я не волшебник, я только учусь
seminenko
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p rev2.0) КЗ по дежуркам Добавлено: 14 мар 2021, 08:55 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
КириллAPK писал(а): со временем сопротивление нормализуется А какой смысл вкладывается в это ? Процесс измерения интересует.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p rev2.0) КЗ по дежуркам Добавлено: 14 мар 2021, 13:38 |
Я прошу прощения, маленько сдали нервы с этим аппаратом.. Суть вопроса в том, что нет запуска дежурных напряжений. Дежурка RT8205L, на ней присутствует 19 вольт питание, энейбл 3 вольта, есть LDO 3 и 5 вольт, мульт дал ентрип на 1ю и 6ю ножку 1.8 вольта, но запуска силовых линий нету... ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- к сожалению не могу уже изменить название темы...
montekristo
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p rev2.0) КЗ по дежуркам Добавлено: 14 мар 2021, 14:54 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
КириллAPK писал(а): Дежурка RT8205L, на ней присутствует 19 вольт питание, энейбл 3 вольта, есть LDO 3 и 5 вольт, мульт дал ентрип на 1ю и 6ю ножку 1.8 вольта, но запуска силовых линий нету... Если она уже не кипит, меняйте танталы.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p rev2.0) нет запуска силовой дежурки Добавлено: 15 мар 2021, 00:15 |
Они разомкнуты, после них 1.5 кОм... Сейчас нашел пробитый транзистор (верхний) по 5 вольтовой дежурке (затвор-сток), что очень интересно, потому что его я уже менял. Поменял его сейчас еще раз, снова заменил шим, НО ситуация та же, 17 ом на стоке и затворах по обеим дежуркам... ---------- Добавлено спустя 22 минуты 9 секунд: ---------- Все интереснее и интереснее, вообщем был поставлен TPS51125A вместо RT8205L ииии дежурка поднялась, но 5.5 вольт и 3.45 вольта (судя по схеме из-за различия частоты работы - верно?), но после отключения питания от платы и снова включению, все вернулось на круги своя - дежурок нету
seminenko
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p rev2.0) нет запуска силовой дежурки Добавлено: 15 мар 2021, 09:07 |
КириллAPK писал(а): Поменял его сейчас еще раз, снова заменил шим Все меняем сразу, все мосфеты и шим. КириллAPK писал(а): мульт дал ентрип на 1ю и 6ю ножку 1.8 вольта Не важно напряжение, просто pq20 должен быть закрыт
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p rev2.0) нет запуска силовой дежурки Добавлено: 15 мар 2021, 10:48 |
seminenko писал(а): Все меняем сразу, все мосфеты и шим. На данный момент так и сделано уже, но ничего не изменилось((( ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- PQ20 хоть и отрабатывает, но снят на всякий случай пока. Никак не могу понять, что за херня происходит с этой платой, нагрузка отключена, условия есть, транзисторы/шим новые (и не только) - старта нет...
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p rev2.0) нет запуска силовой дежурки Добавлено: 18 мар 2021, 11:06 |
gromTs писал(а): Очень похоже на разрушенный дроссель и скорее всего по 5в Да, Вы правы, индиктовность 3.5мкГн вместо 4.7мкГн по 5ти вольтам. Спасибо! Поменяю катушки, завтра приедут, и проверю линии по отдельности на всякий
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p rev2.0) нет запуска силовой дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 05 апр 2021, 15:13 |
Прошу прощения что пропал, изначально ждал шимки и катушки, потом нанесли работы, нужно было разгребать... Вообщем, по неизвестным причинам сильно ушли катушки (3.3 UH вместо 4.7UH), ушла емкость по 5ти вольтовой линии, так же на всякий заменил транзисторы в обеих линиях (так как все таки вышибало нижнее плечо). Так же столкнулся с большим количеством бракованных шимок RT8205LZQW, была партия с китая (от проверенного продавца, изначально как писал, они делали попытку запуска и вылетали, редко не запускались вообще), шимки с партов эти, тоже не давали запуска, где-то 50/50, в конечном итоге нормально заработала китайская шимка...
Всем спасибо большое за помощь!
