Текущее время: 23 апр 2024, 04:04
Nitrat
Заголовок сообщения: Emachines D640 автовкл, нет старта Добавлено: 11 фев 2013, 17:37 |
Зарегистрирован: 13 июл 2011, 17:02 Наличности на руках: 16.11
Сообщения: 28 Откуда: Ярославль
eMachines D640 JE40D WISTRON HM42-DN, JE40-DN, JV42-DN (91.4HD01.001 / 48.4GX01.0SA / 09919-SA (-3)) При подсоединении питания почти сразу аппарат самопроизвольно включается. Кнопкой после этого вылючается и включается. Старта нет. Посткарта моргает 80-81 с большой частотой. Клок на месте, ресет снят. На мульте: AC_IN# 0в, LID_CLOSE 3.3в, ECRST сразу после подключения БП 3.3в, а как ноут включается так сразу 1,7в, и так и держится независимо от вкл-выкл кнопкой. PM_PWRBTN отрабатывает как положено.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640 автовкл, нет старта Добавлено: 13 фев 2013, 00:27 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Nitrat писал(а): как ноут включается так сразу 1,7в Проверь, сколько вольт на базе Q38 в этот момент. Ну и за одно и RN23 (6 и 3 ноги).
sibirian669
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640 автовкл, нет старта Добавлено: 16 фев 2013, 15:13 |
Сообщения: 404 Откуда: Череповец
в ремонте сейчас такойже аппарат,пришёл с диагнозом не включается, батарейка на месте 3.3 вольта, на нопке 0, на биосе 0, оказался залит по тачпаду, восстановил цепи по дежурке, решил прошить биос, флешь в конце с ошибкой( не первый раз на этой платформе) прошил биосом с сайта, не включился, зашил дампом от d440, начал включаться, но посты пробегали и мигало 80-81, думал дамп не подошёл, но решилось заменой чарджера
