Текущее время: 27 апр 2024, 05:03
 Заголовок сообщения: E5-573G-50XA (DA0ZRTMB6D0) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 12:37
Дорогие друзья. Принесли данный ноут без реакции на кнопку. Схемы нет, копаем в ручную. Ситуация: Клиент решил самостоятельно установить в него SSD после этого ноутбук умер. Не было дежурки. Махнули шим TPS51225 на TPS51225С. Появилась дежурка 3.3 и 5.5 а так же VREG5 и VREG3. Реакции на кнопку так же нет, хотя на кнопке 3,3 есть. Решили прошить мульт IT8987E/BX программатором от Вертьянова. Он мульт не видит. Сделали замеры. На мульт приезжает +3VPCU, а вот +3 на 11 ноге отсутствует. Вопрос как они формируется и можно ли отсечь лапу от платы и на прямую проводком пробросить VREG3 Делал так кто или от ЛБП лучше запитать?
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: E5-573G-50XA (DA0ZRTMB6D0) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 12:51
Проверьте рез R76 2,2 Ома. и гляньте на схему Quanta ZRT , ZRTA
THE TRUTH IS OUT THERE.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 12:54
а у меня есть ))
search.php?keywords=zrt&t=1393&sf=msgonly
11 нога пока не актуальна.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 19:47
Спасибо за поддержку, тут основной затык то что программатором от Вертьянова его не видно, хотя в списке в программаторе данная плата есть.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 16:01
Огромное спасибо, Matrix252005, за подсказку. Доступ к ПО мульта есть, вопрос что шить в него, на форумах нашел только основной 8 метровый. Есть у кого? Можно в ЛС?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-573G (DA0ZRTMB6D0) post code 23
Денис07
04 авг 2019, 22:27
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Пятаки Флешки
fredy-87
07 дек 2016, 18:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд
fredy-87
4826
16 дек 2016, 10:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G-31V3 (DA0ZRTMB6D0) Залит, нет инициализации
Defend
4418
29 мар 2018, 13:05
logros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5-573g (DA0ZRTMB6D0 REV D) no bootable devace
Denis-PP
28 июл 2017, 10:29
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
cron
