https://vlab.su/
E5-573G-50XA (DA0ZRTMB6D0) Нет реакции на кнопку
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=113657
Страница 1 из 1
vitas-iv [ 21 мар 2021, 12:37 ]
Заголовок сообщения:  E5-573G-50XA (DA0ZRTMB6D0) Нет реакции на кнопку
Дорогие друзья. Принесли данный ноут без реакции на кнопку. Схемы нет, копаем в ручную. Ситуация: Клиент решил самостоятельно установить в него SSD после этого ноутбук умер. Не было дежурки. Махнули шим TPS51225 на TPS51225С. Появилась дежурка 3.3 и 5.5 а так же VREG5 и VREG3. Реакции на кнопку так же нет, хотя на кнопке 3,3 есть. Решили прошить мульт IT8987E/BX программатором от Вертьянова. Он мульт не видит. Сделали замеры. На мульт приезжает +3VPCU, а вот +3 на 11 ноге отсутствует. Вопрос как они формируется и можно ли отсечь лапу от платы и на прямую проводком пробросить VREG3 Делал так кто или от ЛБП лучше запитать?
Matrix252005 [ 21 мар 2021, 12:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: E5-573G-50XA (DA0ZRTMB6D0) Нет реакции на кнопку
Проверьте рез R76 2,2 Ома. и гляньте на схему Quanta ZRT , ZRTA
montekristo [ 21 мар 2021, 12:54 ]
а у меня есть ))
search.php?keywords=zrt&t=1393&sf=msgonly
11 нога пока не актуальна.
vitas-iv [ 23 мар 2021, 19:47 ]
Спасибо за поддержку, тут основной затык то что программатором от Вертьянова его не видно, хотя в списке в программаторе данная плата есть.
vitas-iv [ 30 мар 2021, 16:01 ]
Огромное спасибо, Matrix252005, за подсказку. Доступ к ПО мульта есть, вопрос что шить в него, на форумах нашел только основной 8 метровый. Есть у кого? Можно в ЛС?
http://www.phpbb.com/
