Текущее время: 24 апр 2024, 16:31
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Acer 5749-2333g50 (da0zrlmb6d0 rev D) Не включается. Добавлено: 25 мар 2021, 10:43 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
kyp писал(а): на PL11 0.370ma сопротивление на дросселе 34ом нормальное сопротивление. kyp писал(а): на EC нет питания 3в 3V пока не нужен. Условия старта проверяйте, ответ хаба и т.д.
kyp
Заголовок сообщения: Re: Acer 5749-2333g50 (da0zrlmb6d0 rev D) Не включается. Добавлено: 06 апр 2021, 15:03 |
Зарегистрирован: 06 апр 2013, 18:06 Наличности на руках: 31.96
Сообщения: 119 Откуда: Пушкино
Добрый день! Продолжаю ломать мозг над этой платой. Пришел к выводу, что нет MAINON. Он должен выходить из мульта Novoton. Я так понял, что он должен подтянуть транзисторы pq 25,19,20,22,21,23,24 к земле, и тогда будут напряжения. Подскажите, двигаюсь в правильном направлении?
И еще почему то с шима дежурки RT8223M PGOOD не 3в а 1,8в. шим менял на аналог 51123.
мульт все также S5_ON 3.3 +3V_S5 3.3 ICH_RSMRST# 3.3 DNBSWON# 2,7 SUSC# 0 это слипы я так понял SUSON 0 +1.5V_SUS 0 SUSB# 0это слипы я так понял
DioTheVLAB
Заголовок сообщения: Re: Acer 5749-2333g50 (da0zrlmb6d0 rev D) Не включается. Добавлено: 07 апр 2021, 10:40 |
Сообщения: 30 Откуда: Russia
kyp писал(а): RT8223M PGOOD не 3в а 1,8в pr93 проверьте на всякий
kyp
Заголовок сообщения: Re: Acer 5749-2333g50 (da0zrlmb6d0 rev D) Не включается. Добавлено: 07 апр 2021, 16:50 |
DioTheVLAB писал(а): pr93 УВы не поставили. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- На плате нет.
kyp
Заголовок сообщения: Re: Acer 5749-2333g50 (da0zrlmb6d0 rev D) Не включается. Добавлено: 08 апр 2021, 21:16 |
Решил поменять еще раз шим 51123 на TPS51125A. на шел что можно https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=69917Потребление стало другое 0,095а до нажатия вкл, и после 0,135а шим греется. менял два раза TPS51125A Поставил RT8205L стало 0.045а и 0.085 блин странно. на 51123 было 0 после нажатия то 0.026 то 0.044 прыгало.
kyp
Заголовок сообщения: Re: Acer 5749-2333g50 (da0zrlmb6d0 rev D) Не включается. Добавлено: 09 апр 2021, 14:09 |
guar33 писал(а): rtc на хабе Посмотрел генерация на кварце хаба есть. +3V_RTC есть 3.3 Нашел еще INTRUDER# +3V_RTC на нем 2.9 правда так и не понял что за сигнал. PCH_INVRMEN 3.1 SRTC_RST# 3.2 еще раз на мулт посмотрел ICH_RSMRST#3.2 PWROK_EC 0 а должен быть высокий уровнь Может мульт махнуть? биос мулта прошил еще раз. обмен вроде есть. ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 20 секунд: ---------- Спасибо за подсказки. Еще раз внимательно посмотрел на плату, и нашел на хабе скол.
