Текущее время: 25 апр 2024, 15:22
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Acer TMP2510-G2-MG-55KE (PAREB MB 8L REV: 2.0) Интересная проблема) Добавлено: 25 мар 2021, 17:41 |
Зарегистрирован: 10 янв 2018, 17:57 Наличности на руках: 324.24
Сообщения: 88 Откуда: Таганрог
Всем доброго времени суток! Принесли мне такого зверька, с проблемой вырубается на попытке запуска системы. Приговорили где-то комбайн. Решилось всё заменой сдвоенного мосфета по одной из фаз питания проца. Теперь ноут уже больше полугода работает, но есть нюансы: 1. Выключается и включается очень долго (около минуты), с учётом, что система на новеньком SSD m2 Samsung EVO Pro 2. Когда NumLock выключен, все кнопки работают нормально, но когда включаешь - сама Num панель перестаёт работать, а цифры набираются на самых правых буквах (смотреть фото)
NumLock
Предполагаю, что это может быть связано с отсутствием серийного номера, UUID и Asset Tag Number
DMI
Вложение: IMG_9781.JPG Вложение: 1.jpg
Хотя это не точно) Биос шили до меня, оригинала мне не оставили((( Еще возможно пытались переводить плату в UMA, возможно двигали какие-нибудь страпы (у меня было на какой-то ленове похожая хня с клавой, оказалось дело в страпах подвиганых до меня) Но инфы про страпы в инете не нашёл(( Кто подскажет, куда копнуть и как прописать всю необходимую инфу. На всякий фото платы и прошивку, которая сейчас залита, прилагаю.
Фото платы
BIOS
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Acer TMP2510-G2-MG-55KE (PAREB MB 8L REV: 2.0) Интересная проблема) Добавлено: 25 мар 2021, 18:55 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
Как вариант прошить биосину версии PAREB05F. DMI секцию можно дернусь из дампа, который лежит на форуме. Шо бы было все по феншую подправить серийники на свои.
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: Acer TMP2510-G2-MG-55KE (PAREB MB 8L REV: 2.0) Интересная проблема) Добавлено: 26 мар 2021, 02:05 |
vzrivpaket писал(а): DMI секцию можно дернусь из дампа, который лежит на форуме. Шо бы было все по феншую подправить серийники на свои.
Этот дамп я видел, но вот незадача, не могу найти где необходимые данные мне ручками вписывать (старого дампа, чтоб поискать по серийнику, нету), не уж то, вручную весь дамп пролистывать??? Или подскажите технологию поиска?) MobyDik13 писал(а): 1) Фотографии материнских плат на этом форуме, микроскоп, и сравнивайте. Ну а это пожалуй, будет последним вариантом) P.S. Не прошу делать за меня, прошу направить, научить)))
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: Acer TMP2510-G2-MG-55KE (PAREB MB 8L REV: 2.0) Интересная проблема) Добавлено: 26 мар 2021, 12:41 |
Powerman писал(а): Пробуйте этим восстановить Спасибо, попробую, но только вечером( он у меня дома)
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Acer TMP2510-G2-MG-55KE (PAREB MB 8L REV: 2.0) Интересная проблема) Добавлено: 26 мар 2021, 14:17 |
DeaD_MoPoZzz писал(а): не могу найти где необходимые данные В дампе, на который я скинул ссылку, начало DMI секции с адреса 55C100 . Копируешь блок и по тем же адресам переносишь в чистый. По желанию правишь. з.ы. Вот уже подправленная dmi секция под версию биос 3.02 . Просто скопируйте и вставьте в чистый дамп. Удачи.
Последний раз редактировалось vzrivpaket 26 мар 2021, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: Acer TMP2510-G2-MG-55KE (PAREB MB 8L REV: 2.0) Интересная проблема) Добавлено: 26 мар 2021, 14:35 |
vzrivpaket писал(а): В дампе, на который я скинул ссылку, начало DMI секции с адреса 55C100 . Копируешь блок и по тем же адресам переносишь в чистый. По желанию правишь. Огромное тебе человеческое))!!! только скажи, как ты его нашёл?) Хотя у меня теперь появилась идея, как... по поиску "TravelMate"...
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: Acer TMP2510-G2-MG-55KE (PAREB MB 8L REV: 2.0) Интересная проблема) Добавлено: 28 мар 2021, 20:50 |
vzrivpaket писал(а): Просто скопируйте и вставьте в чистый дамп. Удачи. Спасибо огромное (кнопку "спасибо" тоже клацнул)), прописалось всё кроме Asset Tag Number, но проблемы с долгой загрузкой и NumPad'ом не ушли((((((( Кроме рассматривания платы и фото, есть у кого идеи? Я думаю, они взаимосвязаны, хотя это не точно))) Вложение: IMG_9831.JPG
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Acer TMP2510-G2-MG-55KE (PAREB MB 8L REV: 2.0) Интересная проблема) Добавлено: 29 мар 2021, 07:43 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 112.97
Сообщения: 1554 Откуда: Екатеринбург
Сравните с этой, должна подойти СхемаНе уверен, но посмотреть в каком состоянии PCB_ID?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer TMP2510-G2-MG-55KE (PAREB MB 8L REV: 2.0) Интересная проблема) Добавлено: 29 мар 2021, 10:56 |
vzrivpaket писал(а): начало DMI секции с адреса 55C100 Вообще-то там есть ещё один блок DMI - 55B100h
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: Acer TMP2510-G2-MG-55KE (PAREB MB 8L REV: 2.0) Интересная проблема) Добавлено: 09 апр 2021, 12:19 |
Прошу прощения у всех, кто пытается мне помочь, за столь долгие ответы, были непреодолимые обстоятельства(( Powerman писал(а): Сравните с этой, должна подойти Схема Не уверен, но посмотреть в каком состоянии PCB_ID?
Проверил все "страпы" - всё на месте( siberian писал(а): Вообще-то там есть ещё один блок DMI - 55B100h Спасибо, вы правы, но только не разобрался, что туда вписывать... Попробовал залить тот дамп целиком, с чужими DMI блоками, серийники прописались, но Asset Tag Number так и не появился, но и проблема с намлоком не ушла((( Итог: Загрузка уже с одним моим DMI блоком, стала нормальной (быстрой), а вот намлок не поддаётся... есть ещё идеи?
