Текущее время: 20 апр 2024, 08:39
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576 N16Q2 (DAZAARMB6E0 REV:E) нет включается Добавлено: 26 мар 2021, 22:10 |
uxmaxi писал(а): на 8ой ноге CMOS 0V позабавил... если CMOS находиться в хабовой части SoC, то где эта нога? uxmaxi писал(а): есть ли в моей мысли - кинуть в эту линию 3V_PCH_ME +3.3 LDO или дежурку - ересь и сатанизм? какой сатанизм - только бред... тебе нужно разбираться почему мульт не отрабатывает нажатие кнопки
uxmaxi
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576 N16Q2 (DAZAARMB6E0 REV:E) нет включается Добавлено: 27 мар 2021, 10:43 |
Сообщения: 126 Откуда: Уфа
siberian писал(а): позабавил... если CMOS находиться в хабовой части SoC, то где эта нога? я на Плюке новенький. только Ку умею, и то ударение неправильно ставлю. поэтому флэш биос называю CMOS. хорошо, буду просто говорить U37. "на 8ой ноге U37 0V." siberian писал(а): какой сатанизм - только бред... тебе нужно разбираться почему мульт не отрабатывает нажатие кнопки бред и сатанизм очень похожие и милые слуху слова. я и разбираюсь. 3V_5S которые из U18 растут так то полдоски питают. и в мульт в том числе идут. и этой напруги нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576 N16Q2 (DAZAARMB6E0 REV:E) нет включается Добавлено: 27 мар 2021, 13:08 |
uxmaxi писал(а): 3V_5S которые из U18 растут так то полдоски питают. и в мульт в том числе идут. Ты путаешь причину и следствие. S5_ON на мульте есть?
uxmaxi
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576 N16Q2 (DAZAARMB6E0 REV:E) нет включается Добавлено: 28 мар 2021, 13:31 |
siberian писал(а): Ты путаешь причину и следствие. S5_ON на мульте есть? неа. нету ) 3.3 высокий должен быть? я ради эксперимента заменил R725 на нулевик. 3.3V начало расходится. в том числе и на флеш биос. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- но реакции на кнопку все равно нет. биос шил, нет разницы. куды копать?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576 N16Q2 (DAZAARMB6E0 REV:E) нет включается Добавлено: 28 мар 2021, 14:49 |
uxmaxi писал(а): ради эксперимента заменил R725 на нулевик. 3 В слове "эксперимента" ты допустил ошибку - надо было писать экскремента. Надо бы научиться пользоваться головой... Если сигнал 0V, то очевидно что-то его к 0 подтягивает, в данном случае это мультиконтроллер, а ты в это что-то напрямую подаёшь напряжение - умно, ничего не скажешь... uxmaxi писал(а): куды копать? siberian писал(а): нужно разбираться почему мульт не отрабатывает нажатие кнопки кстати - мульт программируемый
uxmaxi
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576 N16Q2 (DAZAARMB6E0 REV:E) нет включается Добавлено: 28 мар 2021, 15:07 |
заметил, что замыкая кнопку включения, что то на доске начинает "дзынькать". ---------- Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: ---------- siberian писал(а): В слове "эксперимента" ты допустил ошибку - надо было писать экскремента. Надо бы научиться пользоваться головой... Если сигнал 0V, то очевидно что-то его к 0 подтягивает, в данном случае это мультиконтроллер, а ты в это что-то напрямую подаёшь напряжение - умно, ничего не скажешь... хорошо. экскремента. но изменения то появились. не уверен что положительные. на кнопке питания 3V появились же и флеш биос начал запитываться.
bucks
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576 N16Q2 (DAZAARMB6E0 REV:E) нет включается Добавлено: 04 май 2021, 13:27 |
Зарегистрирован: 10 авг 2014, 18:34 Наличности на руках: 107.13
Сообщения: 40 Откуда: Samara
Смотри в сторону мульта, тебе верные подсказки дают.
_________________ QUICK 2035, AOYUE Int 853A Pro, BST-863, KADA-852D+, RIGOL MSO5354, SUNKKO 737G+, PC-3000 Express, PC-3000 Flash, с десяток разношерстных паяльников и оловоотсосов, большой парк программаторов, анализаторов, тестового оборудования и прочих инструментов.
