Текущее время: 25 апр 2024, 10:16
alien_2005
Заголовок сообщения: Нет изображения на Acer V3-571G (после залития) Добавлено: 14 фев 2013, 14:12 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Мать Q5WH LA-7912P REV. 1.0
Поступил залитым, не стартовал, вычистил - не стартует обнаружил что транзистор PQ6 (3х ножечный мосфет TP0610K) потерял 2ю лапку вместе с контактной площадкой - заменил мосфетом аналогичной характеристики, (обычным 8ми лапным, на проводки) только родной был на 60V, а этот как и все нормальные P-канальные мосфеты на 30V (да и ладно, там все равно 19V) так же рядом там обнаружил два конденсатора в КЗ, заменил их чем то таким же с донора (номинал определить разумеется не удалось) напряжение там стало 3.2V после сразу прошил биос (флешка U36) свежей версией - старт появился, но инициализации нет, при этом проц стал еле греться, северо-юг и видяха вообще никак, после залил назад родной биос греться все стало в рабочем режиме, но так и нет инициализации, варианты такие как подкинуть оперативку другую уже пробовал
Кто сталкивался с проблемами этого бука? Есть ли у кого нормальный биос к этой мамке? так же такой вопрос, возле мультика флешка 25L8006E по ходу 8МБ но это похоже не биос, биос под мультиком с другой стороны платы флешка на 4МБ, что это тогда?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на Acer V3-571G (после залития) Добавлено: 14 фев 2013, 18:05 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
alien_2005 писал(а): Есть ли у кого нормальный биос к этой мамке? На офсайте есть. Версия 1.13 alien_2005 писал(а): возле мультика флешка 25L8006E по ходу 8МБ но это похоже не биос 8МБ в твоём исполнении это 8 Мегабит или 8 Мегабайт?
chulat
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на Acer V3-571G (после залития) Добавлено: 15 фев 2013, 00:21 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
siberian писал(а): 8МБ в твоём исполнении это 8 Мегабит или 8 Мегабайт? Наверное, ТС имеет ввиду 8Mega bit alien_2005 писал(а): так же такой вопрос, возле мультика флешка 25L8006E по ходу 8МБ но это похоже не биос, биос под мультиком с другой стороны платы флешка на 4МБ, что это тогда? Вот как раз 8Мбит - основная, а 4Мбита - мульта, ИМХО
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на Acer V3-571G (после залития) Добавлено: 15 фев 2013, 07:32 |
chulat писал(а): Вот как раз 8Мбит - основная, а 4Мбита - мульта Итого: 1.5Мбайт. И всё бы хорошо, но как туда залить 5Мбайт прошивки?
alvig
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на Acer V3-571G (после залития) Добавлено: 14 май 2013, 19:24 |
Зарегистрирован: 01 май 2012, 16:47 Наличности на руках: 15.11
Сообщения: 63 Откуда: Самара
BIOS ROM MX25L3205A /MX25L8005 (SPI_FLASH:4MB/1MB) ---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 10 секунд: ---------- кто-то писал(а): обнаружил что транзистор PQ6 (3х ножечный мосфет TP0610K) потерял 2ю лапку вместе с контактной площадкой - заменил мосфетом аналогичной характеристики, (обычным 8ми лапным, на проводки) только родной был на 60V, а этот как и все нормальные P-канальные мосфеты на 30V (да и ладно, там все равно 19V) так же рядом там обнаружил два конденсатора в КЗ, заменил их чем то таким же с донора (номинал определить разумеется не удалось) напряжение там стало 3.2V В моём случае только резистор 100 ком в обвязке Q6 отгнил с одной стороны, но запуска пока всё равно нет. Только циклический ребут...
