Текущее время: 18 апр 2024, 03:55
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer 5541G переполюсовка Добавлено: 14 фев 2013, 18:45 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
dodor писал(а): подскажите куда копать В сторону Vin Dectector PU1 LM358D.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer 5541G переполюсовка Добавлено: 14 фев 2013, 21:04 |
Модератор |
SolSid писал(а): блок питания в защиту не уходит? dodor писал(а): на кнопки 17 вольт
dodor
Заголовок сообщения: Re: Acer 5541G переполюсовка Добавлено: 18 фев 2013, 10:52 |
ars44 писал(а): dodor писал(а): подскажите куда копать В сторону Vin Dectector PU1 LM358D. на этой микрухе 1 - 16в 2 - 3,3 в 3 - 3,5в 4-7 - 0в 8 - 18,7в если я правильно понял то в ней используется только один операционник
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5541G переполюсовка Добавлено: 18 фев 2013, 18:36 |
dodor писал(а): на этой микрухе 1 - 16в Затем резистор 10Ком, стабилитрон, резистор 0Ом и dodor писал(а): на мульте acin - 0в Ищи где потерялось...
dodor
Заголовок сообщения: Re: Acer 5541G переполюсовка [РЕШЕНО] Добавлено: 27 фев 2013, 19:21 |
все времени не было заняться платой, действия, был заменен ключ PQ10, но это в начале. Не было напряжения ACIN на мульте, начал копать где оно теряется, а теряется оно на резисторе в 10 кОм PR4 и коротит на землю, просмотрел всю обвязку, прозвонил, от паял и все равно оно оно на нуле - итог межплатный пробой, плату под замену, буду на ебэе заказывать, спасибо всем кто отозвался на помощь, тему можно закрывать.
