Текущее время: 26 апр 2024, 17:10
4taket
Заголовок сообщения: Aspire 5551G LA-5911P выключается через 2-3 сек. Добавлено: 15 фев 2013, 15:23 |
Сообщения: 178 Откуда: Димитровград
Aspire 5551G LA-5911P, Принесли с диагнозом не включается, Осцыла под рукой не оказалось, решил начать с биоса. Родная flash cfeon f16-100hip не читалась и не прошивалась. Прошил и поставил вместо нее Winbond 25q16. больному легче не стало, добрался до осцылографа, генерации на мульте нет, махнул мульт, теперь включается на 2-3 сек и выключается. изо нет. Напруги соответствуют схеме, на мульте в момент включения появляются SYSON, VRON, EC_POWOK, VGA_ON. может ли проблема быть из-за того что другую флэху поставил?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G LA-5911P выключается через 2-3 сек. Добавлено: 15 фев 2013, 18:13 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
4taket писал(а): А какие напряжения Вам озвучить чтобы вы смогли ответить на вопрос по поводу Флэш биоса? Флешь здесь видимо не причём, А для старта платы все, в том числе коммутируемые и с LDO, напряжения должны подниматься amdown писал(а): но на ла-5912 такой же мулт и имеются 2 флешки Но мелкая помечена как не установленная и её на самом деле нет на плате...
SLAVIKOFF
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G LA-5911P выключается через 2-3 сек. Добавлено: 17 фев 2013, 01:48 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 15:11 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 18 Откуда: Украина
Новую тему заводить не буду,платформа та же LA5911P, ноут емашина 640.Симптомы теже,только начало истории другое,принесли трупом,при подключении БП (без нажатия кнопы включения) сразу начинал калится мульт КВ926QF-D3,заменил, после нажатия кнопы питания попытка запуска, даже успел увидеть заставку биоса, и сразу отключение через те же 2-3 сек.повторное нажатие повтор ситуации,иногда отключение не происходит,и начинают сильно греться север и видео.Изображение на матрице проскакивало в самые первые три четыре включения,потом этот проблеск жизни исчез,и сейчас ситуация один в один с топик стартером.Теперь тоже думаю куда копать,по поведению похоже на срабатывание защиты от перегруза,но что-либо замерять не успеваю,может видюшка сдохла,по началу же биос показывала раза три пока окончательно не придохла, а подкинуть к сожалению пока нечего.
SLAVIKOFF
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G LA-5911P выключается через 2-3 сек. Добавлено: 17 фев 2013, 20:34 |
После замера всех напруг(в норме),перешивки биоса(потом вернул родной на место),сброса сетевой микрухи,откидывания всего чего можно,ситуация не изменилась.После страстного допроса хозяина он признался что ноут перегревался и отключался,пока не потух окончательно.Он сдал его в мастерскую,там его вычистили и т.д.,но чуда не произошло,ноут не заработал,они сказали что хана материнке,в итоге он принёс его мне.После полученной важной информации,принял решение менять север(216-0752001),точно такой-же был в загашнике,не новый но сто процентов рабочий,вообщем ноут работает
