Текущее время: 29 мар 2024, 13:25
aandrew
Заголовок сообщения: Acer es1-572 (la-d671) Перестают работать клавиатуры Добавлено: 06 апр 2021, 09:21 |
Сообщения: 75 Откуда: Новосибирск
Предыстория такая: пришел клиент, принес ноутбук, говорит, не работает одна клавиша. При попытке включения не включился (кнопка включения на клавиатуре), снял клавиатуру (клава оригинальная стояла), прицепил к тестеру Вертьянова, половина клавиатуры не работает, в том числе и кнопка включения, следов влаги нет.
Заменил клавиатуру, проверил, все работает, выдали клиенту.
Через несколько дней возвращается, говорит, что кнопки срабатывают по две сразу. Включаю, проверяю, действительно так, на тестере половина клавиатуры звенит как нажатая. Следов влаги нет. Заменили по гарантии
Через несколько дней опять приходит, не включается, половина клавиатуры не работает, в том числе и кнопка включения, с тест-пойнта на плате, включается и работает.
Проверил разъем JKB1, никаких следов влаги нигде нет, сопротивления с 1 по 26 пины бесконечность, на 27м пине +3.3в, это кнопка включения, сопротивление 100кОм
Клиент говорит, что ноут стоит в офисе, где еще куча таких же и только у этого перестает работать клавиатура. Ноутбук выглядит как новый, муха не сидела. Вот вопрос, проблема в клиенте, в клавах или где-то что-то на плате?
Я первый раз с таким сталкиваюсь и даже не знаю в какую сторону посмотреть. От разъема клавиатуры, дорожки идут сразу в мульт.
Мульт заменить ради профилактики? Просто, 3 клавиатуры умерли, одна из них оригинальная.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Acer es1-572 (la-d671) Перестают работать клавиатуры Добавлено: 06 апр 2021, 20:01 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 726.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Сообщение не в тему Недавно, довелось проверять некоторые клавы для ноута ASUS. Так вот из трех, вроде бы идеальных, рабочая была только одна. По двум другим смотрите фото. Самую "шикарную" с кучей огоньков было решено разобрать, дабы понять причину. Думаю, догадаетесь про балончик с краской для товарного виду? Причем, после того как потеребил сами пленки, все кнопки стали работать и замыканий нет. Краска так легла ... подсохла ... хз
Картинки
Вложение: KB123.jpg Вложение: KB345.jpg Вложение: KB999.jpg Вложение: KB888.jpg Вложение: KB678.jpg
Может ваша клава из похожей серии, поплевали, покрасили и продали?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
e4est
Заголовок сообщения: Re: Acer es1-572 (la-d671) Перестают работать клавиатуры Добавлено: 14 апр 2021, 16:59 |
Зарегистрирован: 28 янв 2019, 12:52 Наличности на руках: 48.03
Сообщения: 26 Откуда: Сыктывкар
aandrew писал(а): Все может быть. Новая клавиатура от другого поставщика работает уже 3й день. Клиент дал время на потестировать. Ждем, тестим ну так что в итоге-то? не проявляется? клиент уже забрал ноут
