Текущее время: 26 апр 2024, 17:35
And_R
Заголовок сообщения: 5942G (la-5511p) не загружается Windows Добавлено: 07 апр 2021, 12:44 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 501 Откуда: Вологда
Добрый день, помогите разрешить проблему. Аппарат ведет себя так: реагирует на кнопку, появляется надпись Асер и дальше зависает на курсоре белом в углу, при этом появляются артефакты в виде красной полосы сверху в 2-3 мм в высоту и во всю длину. Независимо с чего буду грузиться, только с флехи, только с HDD, с внешнего HDD.. меняется только вид артефактов. Но. Иногда может загрузиться и нормально работать. И это происходит не каждый раз, и только когда голая плата на столе и подключена к внешнему монитору. Сейчас попробовал подключить и монитор и матрицу - все работает. Выдергиваю монитор и на матрицу идет вышеописанный дефект. Видеочип перепаян на новый - ситуацию не изменило. Батарейку Cmos заменил, сетку заменил. Ах да, post code на этом шаге - 40. Процов подкидывал штуки 3
And_R
Заголовок сообщения: Re: 5942G (la-5511p) не загружается Windows [РЕШЕНО] Добавлено: 07 апр 2021, 17:34 |
Изначально сдали с этим дефектом. Чип поменял, хотя не верил, что он виновник. На HDD клиента стоит семерка, под live cd гружусь на XP, и на восьмерку. Такая закономерность - когда курсор зависает должно выскакивать окно Broadcom что то там, на черном фоне белыми буквами. Т.е на внешник оно есть, а на матрицу стопорится до него. Есть доп плата с вай фай модулем, разницы нет , с ней или без нее. Сетку broadcom махнул уже. Т.е дело именно в выводе сигнала на матрицу.. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 10 секунд: ---------- В общем вопрос почти решен. Проблема у меня одна- нет терпения совсем. Не отображается на матрицу линуксовое меню моих флешек. Если же грузиться с родного HDD, висит секунд 15 и спокойно себе загружается семерка, и работает стабильно.. Как так и в какой момент это стало(до замены видика или после) я не могу сказать, из-за отсутствия пресловутого терпения.. Но со слов клиента- у него не загружалась.. На внешку до перепайки не пробовал или не помню уже..
