Текущее время: 28 мар 2024, 14:01
Малахов Максим
Заголовок сообщения: PH315-51-73MR (LA-F952P rev:1.0N) Зависает при загрузке ОС Добавлено: 07 апр 2021, 16:04 |
Зарегистрирован: 15 авг 2015, 12:22 Наличности на руках: 39.04
Сообщения: 199 Откуда: Казахстан, Караганда
Всем привет. Принесли в ремонт ноутбук после другого СЦ с проблемой зависает при загрузке виндовс. Там пробовали менять ХАБ SR40B, но это не помогло. Сделал первичную диагностику, замена памяти, SSD, загружался с флешки lifeCD, но все без успешно. После кругляшка, который крутится при загрузки, ноутбук намертво зависает. И ни на что больше не реагирует. На плате установлен I7-8750H. У меня подозрение пало на него, т.к. был опыт с более старшими поколениями. Но после замены, на i5-8300H, ситуация полностью повторилась. После я начал поочередно отключать всю периферию (хотя возможно с этого и стоило начать) сеть, звук, видео, но ничего не помогло. Я думал возможно при загрузке каких-то драйверов, ноутбук затыкается. Но увы... Честно сказать я в ступоре, и прошу у вас пинка в нужном направлении. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Кстати ХАБ я тоже поменял на Б/У 100% рабочий, снял с такой же платы, ее принесли на замену процессора.
P.S. Да простят меня модераторы, возможно, но я все же спрошу. Кто-нибудь ставил на эти платы процессоры 9го поколения? (это я про другой ноутбук.) Есть в наличии Intel Core i7-9750H, MC Extractor показывает что поддержка есть. С родным процессором нет изображения на матрице. EDP_AUXN сидит на земле.
