Acer Aspire 3A315-21 (Quanta ZAS) Не включается, нет питания на флэшке биоса. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=114282 |
Powerman [ 08 апр 2021, 09:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 3A315-21 (Quanta ZAS) Не включается, нет питания на флэшке биоса. |
noobon писал(а): Затем уже комбайн формирует питание флэшки VDD_18 которых нету. Мимо. +VIN->3PCU+S5_ON->VDD_18_S5->VDD_18(после нажатия кнопки) Начните сначала. |
Powerman [ 08 апр 2021, 11:31 ] | |
noobon писал(а): При нажатии кнопки включения, ни одно из питаний не поднимается. Это не питания. |
leopold1112 [ 08 апр 2021, 19:11 ] | |
noobon писал(а): При нажатии кнопки включения, ни одно из питаний не поднимается. При нажатии кнопки, на ней что то должно произойти. |
Powerman [ 09 апр 2021, 13:13 ] | |
noobon Проверить ACIN/LID# Прошейте U34, прошивка есть на форуме. |
noobon [ 19 апр 2021, 11:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 3A315-21 (Quanta ZAS) Не включается, нет питания на флэшке биоса. [РЕШЕНО] |
При проверке питаний при включении они оказались в норме. Приступил к замене прошивки, надо сказать что ноут завёлся не спервой и не со второй прошивки. В результате запустился от этой viewtopic.php? Сразу не работал wi-fi, но это я затупил - после нажатия функциональной кнопки всё заработало. |
