Текущее время: 29 мар 2024, 09:28
 Заголовок сообщения: acer 6920g
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 15:08
Добрый день.
Предистория:
Имеется acer 6920g (Inventec Kilimanjaro) попавший ко мне от сервисных вандалов с кучей пересаженных ШИМок, оба моста посажены криво, катушки порваны (l503 l504 l505). Все мосты были заменены на заведомо рабочие, катушки заменены.
Отсутствовали напряжения (появляются после нажатия на кнопку включения):
+V1.5s
+VCCP
Их выдаёт ШИМка TPS51124 была заменена в следствии чего появились данные напряжения.
Далее отсутствовало следующее напряжение (на катушках l502 l501):
+Vcc_core
Увидел что у микросхемы u1002 плохой контакт с футпринтами, пропаял и напряжение появилось.
Далее я обнаружил что с кнопки он не выключается, проверил генерацию на кварце мульта:
оказалось что на 4-й ноге кварца X1 генерация нормальная а на 1-й ноге - как только я касаюсь её генерация на ней пропадает, при это начинает пищать катушка, (какая не смог определить где-то с другой стороны платы) ,(меряю с делителем), подобное наблюдал на asus f7z, где кварц меняли и ситуация не изменялась, сделал вывод что так должно быть? Или я ошибаюсь, напишите пожалуйста кто с таким встречался, нормально ли это?
Мульт был заменен на новый it8512e jxs стоял такой же, (до меня мульт уже меняли).
После чего он при включении входил 1 раз в перезагрузку и дальше начинал работать, кулер крутиться, огоньки горят, но изображения нет, как по и полного бута.
Пришла рабочая машина на ней мульт оказался с маркировкой JXA.
Припаял его к моей матери ситуация немного изменилась перезагрузке при старте не было но изображения так и нет.
Скажите пожалуйста, имеет ли значение маркировка на мультах (JXA JXS JXT) для данной платформы.
Нужно ли прошивать мульт или он подтягивает свою прошивку с микросхемы биоса?
Также нашёл на форуме статью по взаимозаменяемости мультиков viewtopic.php?p=52783#p52783
Нашёл пост по поводу свое материнки "8512 на 8500 в Acer 6920 - все ок."
Снял мульт с рабочей матери asus k40ab (it8500e). Поставил его на свой acer ==> нет реакции на кнопку, и стал тускло гореть круг красных светодиодов.
Биос брал с рабочей матери, также шил офсайтовский, никаких изменений.
Нашёл тему про лажу с NECовским кондёром (NEC tokin 0E907), снял померял емкость у него оказалась 923uF нашёл такой же на доноре, емкостью 1035uF, заменил ним. тоже никаких изменений.
Вопросы:
1.Какие типовухи у данной матери?
2.Катит ли простая замена мультика, или нужно его шить отдельно, как в samsung?
3. Буду очень признателен если кто-то поделиться bordview'ом на acer 6920g на мой email: Xottabch@ukr.net.
С уважением Александр.
буду благодарен за любые дельные советы.
 Заголовок сообщения: Re: acer 6920g
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 17:54
Мульт IT8512 шить не надо. Проверьте осциллографом, если идет обмен мульта с флешкой. И пост карту прикрутить не помешает.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 18:11
Модератор
Модератор
Да.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 08:35
Менял то, менял сё...
Сейчас , после всех замен, как себя ведёт плата - С кнопки включается?
Все напряжения поднимаются, в том числе LDO и комутируемые?
С кнопки выключается?
На LPC есть активность?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 23:19
С кнопки включается и выключается, напряжения подымаются, пакеты бегают.
Подкидывал постку, показывает 0 моргает светодиод clk.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 07:30
Xottabch писал(а):
пакеты бегают... Подкидывал постку, показывает 0
Пакеты бегают где? Если на LPC, то почему 0? Может БИОС не тот или флеш не исправна?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 6920G (Inventec Kilimanjaro) Перезагружается при загрузке, после установки видеодрайвера.
bobrik.rnd
3562
14 ноя 2014, 00:28
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920G (6050A2184401-MB-A02) Не работает видеокарта 9500m GS
FatalError
13 ноя 2014, 01:03
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Реально ли переделать в UMA?
FatalError
2930
04 фев 2015, 16:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Цветные, вертикальные полосы на матрице.
FatalError
05 фев 2015, 22:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 6920G (Inventec Kilimanjaro) нет подсветки матрицы
Amluser
08 янв 2016, 14:07
Amluser Перейти к последнему сообщению
