V5-571g (Husk 11309-2 48.4tu05.021) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=114369 |
sergeevrs [ 10 апр 2021, 16:43 ] | |
Заголовок сообщения: | V5-571g (Husk 11309-2 48.4tu05.021) Нет инициализации |
Всем привет. Ноут пришел с кз по PWR_DCBATOUT_VGA_CORE_2 на кондюке PC9204. После замены завелся и нет инициализации. Висит на пост коде 87, затем A3, затем C3,CF,31 рандомно. Иногда проходит инициализацию (определяю по писку юсб тестера) появляется картинка и висит на 25 посте. Память подкидывал, изменений нет. Биос прошил с чистым МЕ с офф сайта. Замеры: PWR_DCBATOUT_VGA_CORE_2 = 19v VGA_CORE = 0,875v 3D3V_PWR = 3.4v 5V_PWR = 5.1v 1D5V_PWR = 1.5v 1D05V_PWR = 1.08v VCC_CORE = 0.813v VCC_GFXCORE = 0 сопротивление хаба около 20 Ом Вложение: InsydeH2O codes.rar
olegkeeeee [ 12 апр 2021, 20:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V5-571g (Husk 11309-2 48.4tu05.021) Нет инициализации |
Похоже видеоядру амбасадор! |
sergeevrs [ 14 апр 2021, 15:53 ] | |
VCC_GFXCORE = 0 это питание встроенной графики, оно и должно висеть в нуле на старте вроде. |
