Текущее время: 29 мар 2024, 18:44
Felix-irk
Заголовок сообщения: E5-571G (LA-B161P) Нет подсветки Добавлено: 12 апр 2021, 11:07 |
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 16:46 Наличности на руках: 535.52
Сообщения: 249 Откуда: Иркутск
Всем привет. Матрица eDP. Нет сигнала регулировки яркости INVTPWM как я понял, по схеме сигнал идет из U20 и U22 которых нет физически. Он из проца напрямую чтоли? ! | igils писал(а): | 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (LA-B161P) Нет подсветки Добавлено: 12 апр 2021, 15:33 |
Felix-irk писал(а): Он из проца напрямую чтоли? PCH_INV_PWM >> R363 >> INVTPWM.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (LA-B161P) Нет подсветки Добавлено: 13 апр 2021, 04:36 |
vldmrdnpr писал(а): PCH_INV_PWM >> R363 >> INVTPWM. Либо колхоз либо замена комбайна? Можно ли взять сигнал с DISPOFF?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (LA-B161P) Нет подсветки Добавлено: 13 апр 2021, 10:18 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Felix-irk писал(а): Можно ли взять сигнал с DISPOFF? Можно конечно. Из практики, пару раз имитировал отсутствующие EN, PWM подсветки из процессора, но после того как в течении полугода эти цпу один хрен сдохли я на такую "модернизацию" забил..
