https://vlab.su/
E5-571G (LA-B161P) Нет подсветки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=114413
Страница 1 из 1
Felix-irk [ 12 апр 2021, 11:07 ]
Заголовок сообщения:  E5-571G (LA-B161P) Нет подсветки
Всем привет. Матрица eDP. Нет сигнала регулировки
яркости INVTPWM как я понял, по схеме сигнал идет из U20 и U22 которых нет
физически. Он из проца напрямую чтоли?
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
lifeparovoz [ 12 апр 2021, 13:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: E5-571G (LA-B161P) Нет подсветки
105 нога мульта? сигнал LED_PWM?
c4aos [ 12 апр 2021, 14:44 ]
Бывает, что сигнал на подсветку тянется из хаба (294 пин)
vldmrdnpr [ 12 апр 2021, 15:33 ]
PCH_INV_PWM >> R363 >> INVTPWM.
Felix-irk [ 13 апр 2021, 04:36 ]
Либо колхоз либо замена комбайна?
Можно ли взять сигнал с DISPOFF?
Черномор [ 13 апр 2021, 10:18 ]
Можно конечно.
Из практики, пару раз имитировал отсутствующие EN, PWM подсветки из процессора, но после того как в течении полугода эти цпу один хрен сдохли я на такую "модернизацию" забил..
Felix-irk [ 15 апр 2021, 06:03 ]
Спасибо за статистику, буду согласовывать с клиентом риски.
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 12 секунд: ----------
Проц клиент почему то отказался менять. Взял сигнал с DISPOFF, подсветка появилась.
Всем неравнодушным спасибо!
http://www.phpbb.com/
